楼主: 流浪排
【明锐特约服务商】杭州车之邻汽车服务
ZJ0001
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-22 20:37:47 | 显示全部楼层
流浪排 发表于 2012-6-22 19:40
可以装的,具体工时看配件的安装情况。
就是飞歌7500三代(都是直插的)+摄像头
安装工时费100  详情 回复 发表于 2012-6-22 21:23
ZJ0001
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:23:09 | 显示全部楼层
安装工时费100
发表于 2012-6-25 15:30:36 | 显示全部楼层
流浪排 发表于 2012-6-22 21:23
安装工时费100
cc5多钱一条,韩泰跑了快5万了,偶尔跑高速,暑假计划自驾出游,跑个2000、3000公里的高速没问题吧?
CC5现在630一条。跑高速没问题的,平时多检查下轮胎。  详情 回复 发表于 2012-6-25 20:44
ZJ0001
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:44:09 | 显示全部楼层
wycraft 发表于 2012-6-25 15:30
cc5多钱一条,韩泰跑了快5万了,偶尔跑高速,暑假计划自驾出游,跑个2000、3000公里的高速没问题吧? ...
发表于 2012-6-25 22:56:39 | 显示全部楼层
端午去了趟青岛,没有测速的路段基本上都在140~160的时速,网上评论160爆胎无生还,跑起来一直捏把汗{:6_978:}。韩泰的口碑一般呐。暑假计划杭州,南京,上海逛一圈,到了杭州一定去店里搜刮些东西。
安全第一,呵呵。平时多检查轮胎,有发现异样及早处理。  详情 回复 发表于 2012-6-25 23:35
ZJ0001
 楼主| 发表于 2012-6-25 23:35:37 | 显示全部楼层
wycraft 发表于 2012-6-25 22:56
端午去了趟青岛,没有测速的路段基本上都在140~160的时速,网上评论160爆胎无生还,跑起来一直捏把汗{:6 ...
发表于 2012-7-10 23:24:20 | 显示全部楼层
保养需要预约吗???我正寻找出保后的去处!
直接过来就行 艮山东路29-31号 车之邻 0571-85818577 13819180344 保  详情 回复 发表于 2012-7-11 18:10
ZJ0001
 楼主| 发表于 2012-7-11 18:10:22 | 显示全部楼层
直接过来就行
发表于 2012-7-13 10:17:32 | 显示全部楼层
大排,这个故障看看是咋回事
今天下班车子红绿灯重新起步后就一抖一抖,然后EPC左边那个标志(尾气什么的)黄色故障灯一闪一闪,又开了几十米,故障灯就常亮了。
救援人员摸了发动机说缺缸,可能点火线圈坏了,让我慢慢开回去
结果,重新发动后,车子又好了,一路到家都正常
真的是点火线圈坏了?如果坏了为什么开回去又好的?
会不会油品的问题的?今天中午刚加的油,是一个民营加油站,萧山杭艺,第一次在这里加
刚早上用5053扫了下故障码
找到故障:000771 - 气缸3:失火检测
P0303 -  000---间歇
定格:
故障状态:00100000
故障优先级:0
故障频率:1
里程:49513公里
时间显示:0
日期:2000.00.00
时间:18时26分59秒
定格:
转速:629/分钟
负载:34.9%
速度:3.0公里/小时
温度:97.0癈
温度:50.0癈
绝对压力:990.0 mbar。
电压:13.335
间歇性故障,可能是偶发的,和油品质量有关。 故障码清除后再测试下。  详情 回复 发表于 2012-7-14 10:15
GMT+8, 2026-8-9 05:13
