- UID
- 45457
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 28571
- 注册时间
- 2008-12-20
- 在线时间
- 小时
楼主 |
发表于 2011-5-16 21:32:14
显示全部楼层
回复 3# 杨亚军
卖家的方法,针对明锐有改动。
一般的汽车空调每年都会正常损失10%-15%左右的制冷剂,这是由于汽车空调压缩机密封方式决定的。我们只要每年给汽车空调补充一瓶制冷剂就可以了。不需要担心,我告诉各位车友朋友DIY汽车空调加注方法。朋友可以尝试自己动手加注制冷剂。方法如下:
1.一根汽车空调DIY加注补充管。
2.一瓶R134A制冷剂250克,就可以了。
3.现在开始给汽车检测压力:先将DIY补充管开瓶器端中的顶针反时针旋转至最顶端,将制冷剂瓶子旋进开瓶器中,旋紧。
4.找准低压接口一般在引擎盖下左侧端有个兰色或黑色小帽子,帽子上面有个L字,将小帽子旋下来(明锐的空调低压口请参考上图,低压管道粗盖子小,高压反之)。
5.将汽车发动机起动并打开空调AC开关,鼓风机开至最大,等待三分种后将DIY管子接口接入汽车空调低压端。
6.DIY管接入低压接口后,DIY管压力表就会瞬间有刻度指示。这时DIY管与空调系统是联通的,看压力表上的压力刻度,就知道系统中的压力了,在什么压力下加注呢?这时有一个知识说明!汽车空调系统中的压力是根据外界环境温度变化而变化的。如下图,环境温度与空调系统压力对照表而确认系统中压力高与低,系统压力高了说明系统中的制冷剂多于正常值,反之就要补充制冷剂。如外界温度在30度,空调系统中的压力应该在45PSI左右,小于45PSI就应该补充制冷剂。
外界环境温度 低压表的压力
18.33摄氏度 系统压力25-35PSI
21.11摄氏度 系统压力35-40PSI
23.89摄氏度 系统压力35-40PSI
26.67摄氏度 系统压力40-50PSI
29.44摄氏度 系统压力45-55PSI
32.22摄氏度 系统压力45-55PSI
35 摄氏度 系统压力50-55PSI
37.78摄氏度 系统压力50-55PSI
40.56摄氏度 系统压力50-55PSI
43.33摄氏度 系统压力50-55PSI
7.空调系统中压力低,需要补充制冷剂,将开瓶器中的顶针顺时针旋转,刺穿制冷剂瓶口,开瓶器中的顶针立刻反时针旋转至顶,轻摇制冷剂瓶,制冷剂气体会流入系统中,同时看压力表刻度,与上图温度与压力PSI单位一至即可。
8.观察到压力表刻度正常时,请立即将开瓶器中的顶针顺时针旋转至最下端并旋紧,移动空调系统低端口接头。如一瓶加入后不够,请按上叙述方法加入第二瓶制冷剂,直至外界温度与系统压力一至为止。
9.这时汽车空调系统制冷剂补充以完成,请将L字小帽子旋紧。 |
