楼主: ianzhao
我的那个官司,第一次开庭了,没判,衷心感谢关心我的xdjm
发表于 2011-4-22 10:47:03 | 显示全部楼层
以后再接触对方,必须录音...  你也可以找他出来谈谈,双方不带律师,套套他话~ 录下来
BJ1833
发表于 2011-4-22 12:03:37 | 显示全部楼层
3根、5根定了,大局也就定了,所以工作都在法庭之外。
肋骨骨折是不是长好了就没证据了,或者不好取证了,这时望京医院就很关键了,明显对方有人,LZ不利。医院我估计能给出个5根的“合理”解释,你再想办法打这5根的准确性,总之是漫长的战斗。随时评估形式吧,也许某个时间点,跟对方和解也是条路,尤其是双方都烦了的时候。相比之下,我是觉得LZ相对不利一些。我是瞎说,LZ别介意。
问问律师,如果你们现在去望京医院吓唬下唬有用吗?如果是医生的个人行为,医院可能会干预;如果医院决定和医生站在一起,那也不会更坏。
发表于 2011-4-22 15:07:36 | 显示全部楼层
找关系,找人。。。。
发表于 2011-4-22 16:23:02 | 显示全部楼层
如果医院做了伪证,现在找一家法院认同的第三方医院再做诊断,就可以澄清了吧。只要这哥们不是真的自残过。。。
BJ8212
发表于 2011-4-22 17:21:08 | 显示全部楼层
3根变5跟是可以出现的!因为肋骨排列和形状是立体的,拍片子是平片,胶片上都是前后重影的,对判断都是有影响的,而且首诊的时候,大夫一般都会交代三天后复查片子,因为复查的时候人坐姿都会发生变化,拍出的的片子也会有变化,有些被掩盖的肋骨,就会显示出来!尤其那种不是很明显的骨折,很容易发现不了,何况现在都是数码照相,细微的裂痕是很难发现的,也算骨折范围!医疗纠纷这方面就挺多的,举个例子,有的人外伤引起胸痛,第一次去医院拍片子,结果显示,没有发现明显骨折,回家以后就没注意,结果总是疼,老不好,就去医院又检查了一次,结果发现有骨折!如果大夫当时没有交代这种情况,很容易被告上法庭。我估计医院也会这么解释,而且人家已经看出来有骨折了,治疗都没有影响,而且肯定也是让复查了,才会发现又多了两根,找医院估计没戏。片子就是医学证据,三根那个已经无效了,五根的片子才是证据了!只要人家提供出来时本人的五根肋骨骨折的片子,这个事实就无法改变了,再重新查没准还会6根,不过应该不会再多了,复查一般就会看全了!现在你只能在定残上减少一下损失,估计也高不了,最低是10级,赔不了几万的,你的保险足够用!找律师的钱你算是白花了,没必要,很多事实依据都有了,找律师干啥,也就有一个好处,你没时间出庭,律师代劳!
参与人数 1积分 +1 收起 理由
ianzhao + 1 非常感谢
BJ8212
发表于 2011-4-22 17:32:13 | 显示全部楼层
局外人是不太明白医院有人会得到什么好处!骨折这东西,有没有人,片子是事实依据,你在有人,片子拍出来就是5根,能咋着?你还能在机器上做手脚?要说这个人只有一个地方能做手脚,回家自己在撞断两根,这样做的人虽然有,但是太少了,谁那么狠心能自残?定上残了也赔不了多少的!换成你们估计没人会为这点小钱把自己肋骨在弄折两根!有些情况医院有人还是有用的,比如你被人打了,头疼,有人的话,完全可以诊断脑震荡,关键这病可以没有检查依据,凭借患者症状体征就可以定!神经方面的病医院有人的确能管点用!骨折这事,它属于得拍片子,片子就是事实依据,就算是车主医院有人,你也不可能把5根改成3根,事实依据摆在那里,那就是证据。况且大夫不会因为熟人,而让自己上法庭的!
BJ8212
发表于 2011-4-22 18:21:56 | 显示全部楼层
经过我在此思考,毕竟不了解你们具体一些事情!我想到另外一个问题!查看他两次片子的时间间隔,还有病例本是否有大夫的建议!比如,大夫首诊写着三天复查,他没去,过了好几天才去,你就可以和他狡辩了,这么长时间,谁能保证你不再出意外,没准在家养伤,不小心又摔了,也可能!如果大夫没写几天复查,或者没告诉你复查,而他复查的时间又长,你更可以狡辩了!不过现在还有一个问题,如果短期之内就算他自己又弄伤的,片子是无法判断出来是新的还是旧的,要是过的时间长,新伤和老伤就能区分了!这东西你只能是口头狡辩,你要怀疑是他自己又弄的新伤,你必须拿出证据,一般做核磁能判断,如果时间间隔离得近,核磁也看不出来是新旧的!所以打官司就得拿证据说话,他拿出了五根伤的证据,你要能拿出来反驳的证据,就你赢!这种模棱两可的事情,法官就会跟你沟通了,人家会劝你,反正也保险赔,差不多就得了!你就先关注一下片子间隔和大夫的病例吧,可能会有新的发现
BJ9296
发表于 2011-4-22 19:44:36 | 显示全部楼层
再次祝你成功!!!
对付无赖不能输啊
发表于 2011-4-22 21:35:47 | 显示全部楼层
就是!跟无赖斗争到底
BJ1716
发表于 2011-4-22 21:45:36 | 显示全部楼层
继续关注,支持lz
GMT+8, 2026-6-30 22:40
