楼主: 冬雪飘零
佳车丽影加装日行灯作业 北分首辆独立开关控制【最终版】
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:23:57 | 显示全部楼层
回复 30# 张君
白天不会,但是晚上还不知道……
BJ8082
发表于 2011-3-6 16:34:54 | 显示全部楼层
白天开着它干嘛,没什么意思吧
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:35:36 | 显示全部楼层
回复 32# 张君
    日行灯就为白天开车设计的……
BJ8082
发表于 2011-3-6 16:36:00 | 显示全部楼层
白天开灯能起到什么作用吗
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:38:57 | 显示全部楼层
回复 34# 张君
  日间行车灯是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。也就是说这个灯具不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了,是属于信号灯的范畴。
  日间行车灯要满足基本的亮度要求,但也不能太亮,以免干扰他人。
  其实日间行车灯的最大功效,不是在于美观!而是在于提供车辆的被辨识性(to be seen),在国外行车开启头灯,可降低12.4%的车辆意外,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率,因此在早期的北美才有不少出场新车在一发动后,便自动点亮头灯,欧盟也在数年前开始推广!2011年已开始强制一般市售车辆落实DRL日间行车灯的加装,预计在2012年起大型车辆也将同时落实。
  不过早期的这类日间行车灯,多半采用的是卤素灯泡,虽然耗电量不大,但随着科技的进步,现在车厂们所设计的昼行灯多半采用更高亮度的LED配置,能大幅降低达35%的电力,可增加电瓶的寿命,且LED的最长寿命更达80000h-100000h,几乎等同于车辆的使用年限。只是新车不断在设计、新增DRL日间行车灯的配置,那对于未有配置这类设计的车种,灯泡大厂或者灯具厂是否有提供对应的专属套件可作为升级?这似乎是消费者比较关切的议题。
  延伸阅读:
  欧盟:2011年起新车必须安装日间行车灯
  为提高行车安全性,欧盟规定自2011年起,欧盟境内所有新车必须安装日间行车灯(DaytimeRunningLight,简称DRL)。 日间行车灯不同于普通的近光灯,其专门为白天行车照明而设计,能耗只有 日间行车灯D03引普通近光灯的15%。使用了LED技术的日间行车灯,节能效果得到进一步提升,能耗仅为普通近光灯的10%。当汽车发动机一启动,日间行车灯则自动开启,并不断增加亮度以引起路上其他机动车、非机动车以及行人的注意。当夜晚降临,驾驶者手动打开近光灯后,日间行车灯则自动熄灭。
  从那些开始探索已经响应该项规定的欧盟国家来看,日间行车灯的使用的确对提高道路安全性、减少交通事故起到了积极有效的作用。轿车、货车以及公共汽车等车辆在安装了日间行车灯后,其可见性得到明显提升,从而增加了行车的安全性。
  该项法规还未得到经过欧盟各成员国理事、业内代表以及非政府团体的共同讨论,如果得到了一致通过,新法规规定:从2011年2月7日起,欧盟境内所有新的乘用车和小型货车都必须安装日间行车灯;从2012年8月7日起,欧盟境内所有新的各类货车和公共汽车都必须安装日间行车灯。
BJ8082
发表于 2011-3-6 16:40:29 | 显示全部楼层
谢谢啊,很专业啊,建议你试试晚上是否晃眼,给大家提供点信息
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:41:33 | 显示全部楼层
回复 36# 张君
明天早上试试再说~
发表于 2011-3-6 16:50:51 | 显示全部楼层
是不错,白天的安全保障提高了。
发表于 2011-3-6 16:57:00 | 显示全部楼层
不错,一直在关注那,改完能验车吗?你那个是五粒的吧?
 楼主| 发表于 2011-3-6 16:58:03 | 显示全部楼层
回复 39# 老张鞋垫
没错,就是五粒的。不防碍验车的,已经咨询过了~
GMT+8, 2026-8-9 19:09
