楼主: 袁春宝
认证商家天狼汽修保养维修价格公示表 最新改装加装清单
 楼主| 发表于 2012-7-18 15:25:23 | 显示全部楼层
现在有几个人在回帖时都出现你这种问题了。如果真的是位移那么应该是变形导致。调整只能试试看。按说螺丝的位置不会被顶的移位。那么就是后机盖被顶变形了。
估计原来的撑杆真有可能是长顶短缩的结构呢。。。  详情 回复 发表于 2012-7-18 15:38
BJ1666
发表于 2012-7-18 15:38:01 | 显示全部楼层
袁春宝 发表于 2012-7-18 15:25
现在有几个人在回帖时都出现你这种问题了。如果真的是位移那么应该是变形导致。调整只能试试看。按说螺丝 ...
发表于 2012-7-18 18:16:52 | 显示全部楼层
袁总~您那里自动大灯开关啥时候到货啊~眼看又到周末了~!
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:07:17 | 显示全部楼层
您好:周末应该能到。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:38:57 | 显示全部楼层
这个和原来撑杆有关系吗? 顶变形的应该是后备箱吧。
我的意思就是原来的撑杆缩短后,就没有向外顶的力量了。如果原撑杆缩短后也有力量的话,那后备箱应该也有一定程度的变形吧。 或者,要么就是原来的撑杆缩短后,力量恰到好处,我们加了弹簧之后,弹簧的力量顶到了后  详情 回复 发表于 2012-7-20 10:49
BJ1666
发表于 2012-7-20 10:49:34 | 显示全部楼层
或者,要么就是原来的撑杆缩短后,力量恰到好处,我们加了弹簧之后,弹簧的力量顶到了后备箱,但是感觉那个弹簧没有那么大的力量才对,难道弹簧缩短后,超过了撑杆缩短后的那个空隙长度了?
 楼主| 发表于 2012-7-21 08:44:12 | 显示全部楼层
晨语 发表于 2012-7-20 10:49
我的意思就是原来的撑杆缩短后,就没有向外顶的力量了。如果原撑杆缩短后也有力量的话,那后备箱应该也有 ...
哦。明白了你说的意思了。撑杆到底时应该没有多大劲了。但是弹簧压缩到底应该劲挺大的。要是变形可能是弹簧弹力导致的。
是了,我就是这个意思。昨天看了看后备箱那个缝隙还真是挺大的。  详情 回复 发表于 2012-7-21 11:50
BJ1666
发表于 2012-7-21 11:50:34 | 显示全部楼层
袁春宝 发表于 2012-7-21 08:44
哦。明白了你说的意思了。撑杆到底时应该没有多大劲了。但是弹簧压缩到底应该劲挺大的。要是变形可能是弹 ...
发表于 2012-7-21 14:53:42 | 显示全部楼层
袁总 不带缝隙的!!自动大灯开关到货了吗?
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:09:32 | 显示全部楼层
您好: 现在就有啊。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-24 03:29
