楼主: tntzhk
DIY不求人,用5053玩转明锐行车电脑(原创)
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:28:07 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE8
看英文的解释更能体会到意思“Daytime Running Light Dimming”
就是可以调节日间灯的亮度。
说明一下,有些国家的汽车大灯是关不掉的,也就是所谓的"Daytime Running Light",这样可以提高行车的安全性。
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-17 12:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:28:56 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE9
看英文的解释更能体会到意思“Rear Brake Light as Parking Light”
也就是说把后刹车灯作为驻车灯用,并且还能调节此时灯的亮度。
这个刹车灯泡里面有两根灯丝,一根是21W的,一根是4W。我的理解是刹车时点亮21W(不知4W的要不要同时亮),驻车时点亮4W的。
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-23 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:29:46 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE10
看英文的解释更能体会到意思“Rear Fog Light as Parking Light”
也就是说把后雾灯作为驻车灯用,并且还能调节此时灯的亮度。
这个灯泡里面有两根灯丝,一根是21W的,一根是4W。我的理解是打开后雾灯时点亮21W(不知4W的要不要同时亮),驻车时只点亮4W的。
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-23 16:51 编辑 ]
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:30:31 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE11
这里可以调节前驻车灯的亮度。
调节效果见76楼。
看英文的解释更能体会到意思“Front Parking Light Dimming”
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-17 11:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:31:18 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE12
这里可以调节后驻车灯的亮度。
看英文的解释更能体会到意思“Rear Parking Light Dimming”
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-17 11:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:32:08 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE13
看英文的解释更能体会到意思“Backup Function: Front Side Turn Signal Left/Right as Front Parking Light”
就是说,把前面的转向灯作为前驻车灯用,还能调节亮度。
注意:要前驻车灯坏掉后,此功能才能起作用。
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-17 19:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:33:12 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE14
看一下英文的解释“Backup Function: Front Parking Light Left/Right as Side Turn Signals”
从字面上看,就是把前驻车灯作为侧转向灯用,并且可以调节此时灯的亮度。
注意:要侧转向灯坏掉后,此功能才能起作用。
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-17 19:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:34:07 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE15
看一下英文的解释“Backup Function: Rear Light Left/Right as Side Turn Signals”
从字面上看,就是把后尾灯作为侧转向灯用,并且可以调节此时后尾灯的亮度。
[ 本帖最后由 tntzhk 于 2008-4-17 19:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:34:51 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE16
看一下英文的解释“Backup Function: Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight”
从字面上看,就是把前雾灯作为近光灯用,并且可以调节此时灯的亮度。
注意:要近光灯坏掉后,此功能才能起作用。
 楼主| 发表于 2008-4-14 22:35:38 | 显示全部楼层
中央电控系统BYTE17
GMT+8, 2025-6-15 09:51
