- UID
- 1
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 98845
- 注册时间
- 2006-8-31
- 在线时间
- 小时
车辆状况;2021款英朗,5个月行驶7000公里,无事故。
故障描述:车子远程启动功能无法使用。
车载互联网故障可能有这些原因:1,车载互联系统版本不兼容;2,信号不好;3,手机端安吉星APP版本未升级;4,发动机故障。
故障原因1:车载互联系统版本未升级。
如果能定位,不能使用远程启动系统的话,可以检查一下车载互联系统的版本,如果系统版本不兼容,也会导致某些功能不能使用。
解决方案1:升级车载互联系统版本,重新注册安吉星,质保期4S店免费升级。如果脱保,4S店的原厂升级费用在300-600元左右。
故障原因2:信号不好。
车子的远程启动是需要手机APP来控制的,如果手机信号不好(在地下停车场、学校附近等信号不好或者被屏蔽的地方),就会导致APP远程启动失败。
解决方案2:走到信号较好的地方,尝试重新远程启动。
故障原因3:手机端安吉星APP版本未升级。
手机端的安吉星APP未升级,也会导致某些功能缺失,造成远程启动无法使用。
解决方案3:可以去官网重新下载最新版本的安吉星APP,用户可以自行操作,免费。
故障原因4:发动机存在故障。
如果发动机存在任何故障,就会导致远程启动功能不能使用,可以用汽车专用检测电脑读取发动机故障码,找到相关故障。
解决方案4:根据检测电脑提示的故障码,进行维修。价格根据具体更换、维修的部件情况而定。
总结:案例中的车子是由于车载互联系统版本不兼容导致的,可参考解决方案1。建议车主定期做保养,尽量在信号较好的地方使用远程启动功能。
来源:https://www.toutiao.com/i6950189678188429854/
