查看: 417|回复: 2
车载导航音响升级教程
发表于 2015-7-16 22:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应广大车友需要,本人抽空写了模块安装教程
车载导航音响升级教程
(以明锐车载德赛西威290为例,其它导航原理一致)
打开290,在主板上找到功放块
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDCD1.tmp.jpg
上图可以清楚的看到功放块TDA7388和它前面的音效处理TDA7419。我们要做的是把TDA7419输出和TDA7388输入之间的耦合电容和限流分压电阻去除。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDCF1.tmp.jpg
上图可以清楚的看到TDA7419的上方12个电容和8个电阻,如下图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD02.tmp.jpg
如上图,这些元件都是要去除的。
下面我们来看一下TDA7419TDA7388的原理图。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD12.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD33.tmp.png
上面两个图,可以看出,TDA7419的第17181920是输出引脚;TDA7388的第11121415是输入引脚。290上的连接顺序是:
TDA7419 --------------TDA7388
17    --------------   15
18    --------------   14
19    --------------   12
20    --------------   11
我们来看一下要嵌入的运放模块
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD53.tmp.png
以(17----15)为例,我们要做的是,把TDA741917引脚接模块的INL)端,把TDA7388和第15引脚接模块的OUTL)端。这样,一个声道就接好了。其它三个以此类推。
在焊音频线的时候,要用尖头烙铁,音频线和焊点都比较细,焊的时候要细心。建议,TDA7419端的线,可以焊在741917181920引脚上,功放输出端的线,如图:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD73.tmp.png
上图中,我们可以看到红色方框中有四个焊点,我们正好可以利用这四个焊点来焊音频线,而且结实,不易脱落。
上面介绍了这么多,简单的说,也就是把TDA7419TDA7388中间的元件去除,用运放模块来代替,经过运放来处理,提升音色和增强推动力。
下面来介绍一下,电源的取电,我们不可以用汽车进导航的12V直流直接对模块供电,那是没有经过降噪处理的直流电,在打开氙灯或打火,以及发动车子后,会有很大的波动及干扰,我们要取经过处理过的电源,很简单,从TDA7419的电即可,但TDA7419的引脚比较小,电源不像声道,短路也不会有危险,我们降低焊接难度,取TDA7419旁的3121的供电,一样的,它们用的是一个电源,接3121的第8引脚即可。地线的话,把音频线的四个地线和电源的地线并在一起,找个离TDA7388近的地方和它共地即可。
关于用什么运放芯片,看大家喜欢,喜欢DJAD827不错,喜欢听亮丽的,选2604,其它的,靠自己慢慢的品味吧,如果你告诉我,你的车子音效好了,那我就有成就感了。
至此,整个安装过程介绍完了。如果还有什么疑问联系我,18962797531,淘宝上也可以找到我。
如果大家对氙灯有兴趣也可以找我,还有日行灯,哈哈。
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2015-7-16 22:43:51 | 显示全部楼层
模块某宝搜  “汽车 音响 升级 发烧 前级 放大板 直流 12V 运放 模块 ”
发表于 2015-7-17 09:00:25 | 显示全部楼层
收藏了
GMT+8, 2026-8-13 16:47
