查看: 629|回复: 41
自己动手丰衣足食-更换明锐后减震橡胶缓冲快
HE0888
发表于 2014-10-31 03:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐已经六年了,洗车的时候发现小明后减震橡胶块已经老化,随后在某网站买了两个橡胶块,还不算贵,三十左右一只,于是收到货后把小明洗的干干净净,开始动手术。还不算太费事,主要得有合适的工具。拆卸减震芯的工具比较关键。                      应大家要求再简略的补充一下作业步骤,语言组织能力有点差请包含,嘿嘿。上步骤:首先把轮胎的几个固定螺丝用随车工具拆送,随后用千斤顶把车支起来,为了防止拆卸时千斤顶发生故障移动最好把三个轮子用砖头或其它硬物做好阻挡,再在千斤顶支起来的附近垫起硬物,以防千斤顶趴下伤人伤车,安全第一嘛。做好上述步骤后轮胎就可以取下来了,放一旁,然后找一套套筒,用里面的加长杆套头把减震顶部的两颗螺丝松掉,当然如果里面的隔音衬板碍手的话可以那梅花内六角卸掉几颗螺丝。减震顶部的两个螺丝卸掉了就可以把减震往下压,尽量压到底,以便下一步操作,压下来之后拿掉上面的塑料防尘罩,这回就可以看见中间的减震芯螺杆了,这个拆卸板手就要用一把活动扳手和一把梅花16#的45度扳手了(这个扳手很重要)。首先用梅花扳手套住减震芯的锁止螺母,然后用活动扳手锁住减震芯,两个板子一用力就打开了,打开后上面那个铝合金支架就可以拿下来了,这时老化的缓冲橡胶块就可以抽出来了,清理所有配件灰尘赃物,套上新的缓冲块,安装步骤就不用再说了吧,按刚才的顺序反过来安装就好了,(注意一点就是安装固定减震那两颗大螺丝的时候位置不好对孔就先把千斤顶放下来点让减震上移对准螺丝孔,还有大家紧固轮毂的时候一定不要打着千斤顶哦)祝大家成功。{:2_825:}
已经老化的要断了,还是早换了好
已经老化的要断了,还是早换了好
装到位
装到位
参与人数 2积分 +100 收起 理由
Gavin + 50 支持原创内容!
冬雪飘零 + 50
HE0888
 楼主| 发表于 2014-10-31 03:53:13 | 显示全部楼层
沙发,自己顶一下,嘿嘿
回复 支持 1 反对 0
SH0945
发表于 2014-10-31 08:24:22 | 显示全部楼层
你真不是一般的人,太牛了
回复 支持 1 反对 0
TJ0105
发表于 2014-10-31 05:20:58 | 显示全部楼层
怎么干的?没有比划一下啊  我也准备自己换呢
SH1368
发表于 2014-10-31 07:48:17 | 显示全部楼层
你真不是一般的人,太牛了
你周末回马鞍山吗?  详情 回复 发表于 2014-10-31 21:07
BJ7000
发表于 2014-10-31 07:50:34 | 显示全部楼层
太牛了,4S换这个东西一侧工时120元,一个胶垫才40块左右,省了一笔钱
4S才120?宝锐行可是180啊!!  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:01
BJ1983
发表于 2014-10-31 08:01:56 | 显示全部楼层
4S才120?宝锐行可是180啊!!
发表于 2014-10-31 08:15:58 | 显示全部楼层
楼主乃神人也  这东西都自己换呀 赞赞赞
BJ0905
发表于 2014-10-31 08:25:43 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-10-31 08:27:17 | 显示全部楼层
太牛了
GMT+8, 2026-5-7 07:46
