查看: 1943|回复: 36
上海景邦变速箱换变速箱油、阀体保养作业!
SH3587
发表于 2014-7-19 15:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
遵从与商家的约定 7月18号一早赶往上海景邦变速箱换变速箱油并作阀体保养
9:30赶到那边  9:45分开工   下午14:40结束(中午半小时午饭,老板娘很客气的把自己烧的饭和菜给了我一份)
共化了4小时25分钟。
整个过程分为:
测试:用5053 看车是否有故障码
试车:老板和陆工一起把我的车开出去体验下有无明显的问题
拆变速箱:把油底壳、过滤网、阀体拆下,放油
清洗和保养:把油底壳清洗,阀体完全拆开清洗
检验测试:阀体拆解清洗后 把电磁阀安装安装就位后 用真空泵做密封性检测
安装:把阀体、新过滤网、新密封圈、油底壳重新安装就位(没有用胶水,特意问了老板  他说不用上胶水的)
灌油:把新的变速箱油通过油底壳放油口用空压压灌入变速箱 ,中途上车切换档位后又压了点油(貌似灌了5-6瓶,具体多少没怎么注意)
清理:把油底壳的外面清理干净,检查是否漏油
试车:老板和陆工把车开出去兜一圈
再检查:把车再次升起检查是否有漏油现象,没问题后用高压空气泵枪吹了下
我的感受:店不大、很干净(这点很特别,很少见的)、比较专业(专注修变速箱、房间里就看见待修的和正在修的变速箱)、老板娘很客气、杨老板是技术型的(不怎么说话技术很懂)、拆装变速箱的陆师傅动作娴熟(比较善于沟通)、拆解和保养阀体的高师傅也是个纯技术的人物,干活专注,技术娴熟
上图:
景邦汽车技术服务
景邦汽车技术服务
景邦汽车技术服务
景邦汽车技术服务
景邦汽车技术服务
装配间
装配间
装配间
放变速箱油
放变速箱油
放变速箱油
拆变速箱过滤网
拆变速箱过滤网
拆变速箱过滤网
拆变速箱过滤网后看见阀体
拆变速箱过滤网后
拆变速箱过滤网后
拆下阀体
拆下阀体1
拆下阀体1
拆下阀体2
拆下阀体2
油底壳
油底壳
油底壳
油底壳
油底壳
拆下的带铁屑滤网
拆下的带铁屑滤网
拆下的带铁屑滤网
拆开阀体
拆开阀体
拆开阀体
待洗的阀体零件
洗干净的阀体零件
洗干净的阀体零件
洗干净的阀体零件
洗干净的阀体零件
洗干净的阀体零件
洗干净的阀体零件
洗干净的阀体零件
装配阀体
装配阀体
装配阀体
装配阀体
装配阀体
阀体电磁阀安装后检测
阀体电磁阀安装后检测
阀体电磁阀安装后检测
阀体电磁阀安装后检测
阀体电磁阀安装后检测
装配阀体
装配阀体
装配阀体
用扭力扳手拧紧螺丝
最后用扭力扳手拧紧螺丝
最后用扭力扳手拧紧螺丝
安装清洗保养后的阀体
安装清洗后的阀体
安装清洗后的阀体
扭力扳手拧紧阀体螺丝
扭力扳手拧紧阀体螺丝
扭力扳手拧紧阀体螺丝
阀体安装完毕
阀体安装完毕
阀体安装完毕
最后上油底壳
最后上油底壳
最后上油底壳
变速箱油
变速箱油
变速箱油
密封圈和过滤网
密封圈和过滤网
密封圈和过滤网
灌压变速箱油
灌压变速箱油
灌压变速箱油
谢谢观赏!!!
参与人数 2积分 0 收起 理由
Arcelor -10 详细
queerfruit + 10 支持原创内容!
SH9339
发表于 2014-7-19 15:20:27 | 显示全部楼层
终于有作业上了,最好能录像,这样其他车友看起来更直观
发表于 2014-7-19 15:26:39 | 显示全部楼层
这可真是大卸八块了。
把车开出去,试试车辆行驶状况,这个如果真的是高水平的师傅,外加认真负责的话,对发现车辆使用、保养的问题倒是很有好处。
JS5720
发表于 2014-7-19 16:23:30 | 显示全部楼层
那个什么阀体怎么那么复杂啊?就像脑子一样!
SH0060
发表于 2014-7-19 16:55:42 | 显示全部楼层
mark一下,好像很厉害
BJ8558
发表于 2014-7-19 17:11:39 | 显示全部楼层
关注多少米
SH6306
发表于 2014-7-19 17:21:59 | 显示全部楼层
不明觉厉啊。不错不错。。。。。。。。
SH8988
发表于 2014-7-19 17:35:25 | 显示全部楼层
建议如无特殊维修需要,不要这样“深度”保养,阀体内压力值调试很麻烦的。
SH7788
发表于 2014-7-19 20:39:09 | 显示全部楼层
有啥使用感受吗
发表于 2014-7-19 21:21:50 | 显示全部楼层
偶细致的!
GMT+8, 2026-6-10 11:19
