查看: 452|回复: 10
关于换机油太频繁的说法
SH7000
发表于 2014-2-17 09:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
按4S店要求,一般5000km到7500km需要更换机油。
看到一个帖子,内容贴在下面。基本观点是机油不需要太频繁更换。
我属于纯不懂。
想看看大家的想法如何。
以下摘自  http://bbs.fblife.com/thread_authorid_2058209_406621.html
不要5000公里换机油了!
引用一段壳牌总经理的访谈,讨论下机油多少公里换:
以下是汽车之友对统一壳牌总经理李嘉的访谈的节录,2006年11月份的《汽车之友》也登了全文。
汽:据我们观察,国内车辆的换油周期比国外的车要短很多,经常是5000公里就换,而国外至少是一万公里才换。这样是否不太合理?有什么建议?
李:你说得很对,这属于不理智消费。有的汽车公司在国外要求15000公里换,但同样的车和油到中国就变成5000公里了,这对厂家来说是保险了,但消费者付出更多。但这并不是厂家能决定的,润滑油公司做了大量的消费者教育,但是没有用。而且我们教育完了,厂家在说明书上还写“5000公里换油”。比如标为“
SL”的油,是全球第二高级的油,就算中国的路况再差、油再不好,1万到1.5万公里换都有富余。而且润滑的效果有个曲线,我们测试SL级的油7500公里是最好用的时候,但这时候很多人已经把它变成废油了!不是说黑了就不能用了。我们自己用的油都是1万多公里才换油。
汽:对于油品级别与发动机的匹配有什么建议吗?
李:车跟人一样,20岁的人跟60岁的人吃的东西肯定是不一样的。新车用正常级别的机油就行了,但是,如果车很旧,我们就建议提升一些级别,用些更好的油。比如说到了五十万公里,级别更高、粘度大些的油,吸收脏东西的能力更强一些。到冬天,选用起动性好的油,要不起动机打好多下,对发动机磨损太大。所以车况好坏跟保养有非常大的关系。我认为中国的车都怎么坏的?除了撞坏的就是修坏的。其实车你好好养,它没毛病。只要你一修,它就有毛病了。
不要5000公里换机油了转载:日前无意中听到几位同仁反映,他们驾驶的
威驰轿车换油周期只有5000公里。都是买了不到一年的新车,因此没有介意频繁换油带来的麻烦和为此付出的时间、金钱,只当是对车辆的关爱。 但是大家凭经验可知,对于2001年以后推出的新车,换油周期如此之短似乎有点不合适宜。 记者驾驶的1998年购买的富康车,装配的是国产第一代电喷发动机,使用国产SG级润滑油,维修手册上指定的换油周期是7500公里。2003年底,东风雪铁龙售后服务用油全面升级为SJ级润滑油后,换油周期延长为1万公里。记者随机调查了几款常见轿车的换油周期:毕加索赛纳使用SL级油的换油周期为1.5万公里。派力奥1.3轿车的换油周期是:SJ级矿物油为1万公里;SL级合成油为2万公里。高尔夫的换油周期为7500公里~1.5万公里;POLO为1万公里;赛欧为1万公里;嘉年华也是1万公里。
记者查阅了
丰田威驰保养手册上对换油周期的规定,不论是用SJ级还是SL级润滑油,不论是多尘崎岖道路、城市道路还是长途行驶,换油周期一律都是规定为5000公里。这是由于对中国消费者的“特别关照”?还是想从并不富裕的中国消费者身上捞一把? 威驰的使用环境有那么差吗
丰田最有可能的解释是,中国的道路条件和使用环境差,所以规定了一个最保险的换油周期----5000公里,这是否符合真正的中国实际? 丰田进入中国的历史不算短了,可以说对中国的国情了如指掌。实际情况似乎并不象丰田理解的那样糟糕。中国从南到北,由东到西气候、环境、路况差异很大,既有与欧洲相似的海洋性气候,也有风沙多尘寒冷的西北地区。既有全世界最长里程的高速公路,也有乡村的沙石路。地势上既有丘陵、盘山路也有城市坦途、平原大道。但这些并不是丰田威驰单独面对的问题,而是进入中国市场所有品牌的车型都要面对的问题,丰田威驰并不特殊。不分具体情况笼统地定下一个5000公里,是否有偷懒和不负责任之嫌?
威驰的发动机是否很脆弱 上个世纪80年代的轿车,由于发动机技术和工艺水平低,换油周期常定为5000公里。丰田对威驰发动机换油周期的解决方案显得“绝对保守”。令人怀疑威驰的发动机是否很糟糕?能让润滑油5000公里就失效?威驰5A发动机的技术水平和工艺水平恐怕要高于上世纪9年代的发动机,丰田汽车的制造质量水准可以说是世界一流的。丰田绝对不会承认威驰发动机比其竞争对手的发动机水平低一倍。威驰保养手册中,对车辆的使用环境和条件进行了比竞争对手更多更细的划分,让人感觉很人性化,为什么换油周期比竞争对手规定的低一倍以上,甚至比“老三样”轿车都低。在专家看来,威驰发动机的技术虽不是最先进的,但质量水准也不是最低的。即使是最差的使用环境和路况,威驰的发动机也不会如此弱不经风,需要依赖5000公里的频繁换油来得到保护。 威驰的纯牌润滑油是否不够纯
上个世纪中叶,轿车用润滑油由于品质等级不高,换油周期常定为5000公里。记者看到,威驰指定的售后服务用油的包装桶上,标示着:日本丰田纯牌SL SAE5W/30润滑油。这在长城润滑油的总工张春晖眼中已不算低了,他说,不能以直观的润滑油变黑简单断定润滑油“脏了”,该换了,这说明润滑油的清洗性很好。5000公里是润滑油黏度刚刚进入状态最好的平稳期,此时换掉他感觉可惜。张总认为5000公里的换油周期是把保险系数放得过大了,这不符合目前国际发展的趋势,不符合节能、环保的原则,也不符合消费者的利益。 记者了解到,派力奥轿车使用SL合成油的换油周期达到2万公里。两者的反差竟是如此之大。威驰手册中规定可以用SJ级润滑油,许多同类车型使用SJ级润滑油的换油周期里程都在1万公里以上。专家指出,即使这样。至少还留有1万公里的保险量。长城SJ级润滑油经过6种车型行使2万公里以上不换油实际测试可知,润滑油主要指标的劣化程度很低,2万公里还远不是极限。现在,国内外轿车用润滑油级别都升级了,换油周期都应该延长到1万公里以上。威驰车的换油周期不升反降,那么丰田提供给中国用户的“纯牌”润滑油是否不那么纯? 中国的资源是否很富有 我国目前生产SJ,SL级润滑油基础油绝大多数依赖进口,高档基础油资源奇缺,从资源充分利用的角度,至少可以正常使用1万-2万公里的润滑油,强制性提前报废,是否是对不可再生资源的浪费?是否是对环境的损害? 日本作为一个资源匮乏的国度,国民骨子里养成了节俭的习惯,日本汽车除普遍省油外,润滑油也都是长效换油周期,其本土轿车的换油周期高达3万公里。此外,日本还常常使用一种润滑油劣化指数快速检测仪,随时检测出润滑油的剩余使用寿命,物尽其用,很会过日子。 我国目前已经超过日本成为世界第二大石油消费国,年进口量达1亿吨,虽然基础油占有的份额不大,但是润滑油是汽车整个使用寿命内需要频繁更换的产品,节约润滑油与节约燃油的意义同样重大。丰田为什么要在中国反其道而行呢,搞润滑油“奢侈”消费。 一个没有悬念的答案 威驰的换油周期按照规定的5000公里一换,每次4升。按每年平均行驶2万公里机算,每年换油4次,需16升油。在30万公里或15年的使用期内,要做60次换油保养,需换油240升。每次费用200元计,总计约12000元。按照威驰10万辆的保有量,需要2400万升润滑油,消费者为此要付出12亿元。 以上我们可以看出,消费者都照此规定行事,丰田的售后服务商和OEM润滑油供应商就能够通过缩短换油周期,获得可观的利润。但如果延长一倍的换油周期,消费者就会少买一半的单,相关润滑油供应商就会多损失一倍的进项,但同时也会少产生一倍的废油。这一缩一延,一多一少是个没有悬念的答案。
关于机油的探讨
  引子:厂家规定的换油周期是15000公里或1年,而从坛子里大家的反映看,鲜有等到这个里程的,甚至有些车友 1、2千公里就换。读来不仅扼腕叹息——银子就这样白白浪费了。究其原因,多是因为大家对这个15000表示怀疑,而宁愿相信一些传统的说法。
   为此,偶专门收集了一些信息,目的就是要证明这个15000是完全有理由、有根据的。
结束时间: 2014-3-19 09:22 裁判: 阿土
正方观点 (0)
反方观点 (13)
10000km或以上才需要更换
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:2 ( 加入 )
    BJ0726
    发表于 2014-2-17 09:55:32 | 显示全部楼层
    其实对大多数普通家用车来说,一年也就开个一万多公里,这种情况下应该更关注机油的有效期而不是有效历程。
    JS8998
    发表于 2014-2-17 10:48:21 | 显示全部楼层
    反正大众2保之后就是1w公里一保
    发表于 2014-2-17 11:09:57 | 显示全部楼层
    5000-7500更换机油是4S的利益驱动。自从两年后,均10000km保养一次。灰壳,中间有几次是美孚ESP
    发表于 2014-2-17 13:17:06 | 显示全部楼层
    一直1W公里保养的。
    发表于 2014-2-17 14:44:01 | 显示全部楼层
    一直7500左右保养,出保后坚决不去4S保养,自己弄
    发表于 2014-2-19 13:48:15 | 显示全部楼层
    我用矿物油,7500一换。半合成10000一换
    发表于 2014-2-23 13:06:09 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
    我用灰壳一年一换
    发表于 2014-2-23 13:07:28 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
    我用灰壳一年一换
    发表于 2014-2-23 17:59:33 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
    我用长城SMJ500一年一换,四年了。文章绝对有道理。
    GMT+8, 2026-7-1 15:46
