查看: 409|回复: 15
换了一个点火线圈!
SH2161
发表于 2014-2-9 13:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前车子出现一些状况,看我之前的帖子:
http://www.myskoda.cn/thread-432671-1-1.html
后来我去锐马浦西店做保养,换了铱金的火花塞,机油机滤,以及刹车油,
并且让师傅帮忙用行车电脑查了一下,说没有问题。
之后跑了一趟高速,300公里左右,感觉无事。
结果第二天早上起来怠速等人的时候,车子抖动,我坐在车里感觉像是有地铁或某种重型机械经过的状况,
下车查看排气管,能清晰地听到间歇的突突的声音。
当天开车感觉一踩油门就抖动,动力不足。
隔天一早起来就去了4S店,
接上电脑一看,第二缸缺缸,
先把火花塞拔出来一看,
说第二缸的火花塞头部似乎短一些,
于是和第一缸的火花塞换了一下,
再发动看电脑,还是第二缸缺缸,这说明火花塞没问题。
又和第三缸更换了点火线圈,
再看电脑,这回是第三缸缺缸了,于是更换了点火线圈,再试就好了。
4S建议我把四个火花塞也换了,我没同意。点火线圈450左右,两个工时打八折,总共500多,解决问题,至今无恙。
有车友讨论说我换的这个可能不是点火线圈,也有车友说我换得贵了,
于是我查看了一下当时的清单,
维修项目写的是:更换点火模块,
维修材料是:带火花塞插头的点火线圈。
4S店师傅换东西的速度是挺快的,我记得好像是把这么个东西拔下来,然后进仓库换了一个。
淘宝网上这个玩意儿大概在100元上下。
SH7071
发表于 2014-2-9 13:17:27 | 显示全部楼层
解决就好。
发表于 2014-2-9 13:35:47 | 显示全部楼层
2个有问题,说明其它的寿命也快了。
是一个有问题。 就是那个长长的套在火花塞上面的东西。  详情 回复 发表于 2014-2-9 16:10
BJ0369
发表于 2014-2-9 13:50:41 | 显示全部楼层
450?太黑了,我换了4个才500块。。。
刚才在淘宝上查了一下,果然只要百元左右一个,被宰了,下次看看上海的4S店是不是也是这个价格。  详情 回复 发表于 2014-2-9 16:17
是吗?也是在4S换的吗?  详情 回复 发表于 2014-2-9 16:09
SH8895
发表于 2014-2-9 15:52:19 | 显示全部楼层
好了就行,凑合着开吧
SH2161
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:09:47 | 显示全部楼层
是吗?也是在4S换的吗?
SH2161
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:10:24 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-2-9 13:35
2个有问题,说明其它的寿命也快了。
是一个有问题。
就是那个长长的套在火花塞上面的东西。
没看仔细,一个可能是偶发,再开段时间看看吧。  详情 回复 发表于 2014-2-9 16:13
发表于 2014-2-9 16:13:19 | 显示全部楼层
cyuehao 发表于 2014-2-9 16:10
是一个有问题。
就是那个长长的套在火花塞上面的东西。
SH2161
 楼主| 发表于 2014-2-9 16:17:59 | 显示全部楼层
SH0118
发表于 2014-2-10 09:19:04 | 显示全部楼层
那个不是点火线圈吧?那个是缸线!
回头我看一下清单上是怎么写的  详情 回复 发表于 2014-2-10 16:22
点火线圈和缸线头有啥区别哇?  详情 回复 发表于 2014-2-10 10:29
GMT+8, 2026-8-29 21:15
