查看: 336|回复: 15
【紧急求助】空调异常:热风打开时中间出风口不出风
BJ2012
发表于 2013-10-19 22:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天发现空调异常,开热风的时候中间出风口不能出风,只有两边有风;关闭时,中间出风口上面的储物盒热乎乎的。
大家有这种情况的吗?
PS:13款逸俊。
BJ6379
发表于 2013-10-19 22:13:28 | 显示全部楼层
看了吹风的模式了吗。。是否是直接吹人。还是吹玻璃或者地面啊。。。只有吹人才是都出风!!!其他都是两侧出风中间不出风!
发表于 2013-10-19 22:18:58 | 显示全部楼层
先检查下风向模式
发表于 2013-10-19 22:21:06 | 显示全部楼层
我的和你的一样,不管hi冷风还是热风,不管把出风模式放到哪儿,中间的都没风,我已经吧中间的叶片关上了。
马哥很淡定。。。  详情 回复 发表于 2013-10-20 14:21
BJ2012
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:30:59 | 显示全部楼层
hdzhou 发表于 2013-10-19 22:13
看了吹风的模式了吗。。是否是直接吹人。还是吹玻璃或者地面啊。。。只有吹人才是都出风!!!其他都是两侧 ...
如果关掉空调  中间储物盒特别热 有没有问题?
BJ2012
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:31:55 | 显示全部楼层
卢春林 发表于 2013-10-19 22:18
先检查下风向模式
可能是风向模式问题 太低级了
如果风向模式没问题的话,有可能是调节风道的拨片拉线掉了  详情 回复 发表于 2013-10-20 22:02
JS8818
发表于 2013-10-19 22:40:23 | 显示全部楼层
通常如果调到那个除雾模式的话,中间两个是不出风的,只有两侧有风,如果调到吹人又吹玻璃的话,才会都有。还有吹脚下。所以请先检查你的模式。
BJ2012
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:51:12 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2013-10-19 22:40
通常如果调到那个除雾模式的话,中间两个是不出风的,只有两侧有风,如果调到吹人又吹玻璃的话,才会都有。 ...
那空调一直关着 但是左出风口的位置和储物盒的位置都特别热 车内明显有些热 正常码?
进风口那里因为外循环,只要是开在暖风状态下都会因为外界的循环造成暖风吹出。。。  详情 回复 发表于 2013-10-20 00:27
BJ6379
发表于 2013-10-20 00:27:41 | 显示全部楼层
天王小明 发表于 2013-10-19 22:51
那空调一直关着 但是左出风口的位置和储物盒的位置都特别热 车内明显有些热 正常码? ...
这个也是,车速起来,如果外循环,是感到有风进来的  详情 回复 发表于 2013-10-20 10:12
JS8818
发表于 2013-10-20 10:12:34 | 显示全部楼层
hdzhou 发表于 2013-10-20 00:27
进风口那里因为外循环,只要是开在暖风状态下都会因为外界的循环造成暖风吹出。。。 ...
GMT+8, 2026-8-31 09:10
