查看: 1170|回复: 36
关于行车记录仪的安装位置及走线,给问的同学一个参考
BJ1666
发表于 2013-3-10 23:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选择来,选择去,最终还是用了3M胶的架子,位置就是那块带黑点点的地方
从外面看,阴暗的地方看还是挺隐蔽的,不太注意,我估计把内后视镜的后面涂黑了,那就更隐蔽了。。。
参与人数 2积分 +100 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
Gavin + 50 支持原创内容!
BJ1666
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:47:17 | 显示全部楼层
电源取电,我用的是第五号位置,大灯高度可调,09款的逸尊没有这个功能,闲着也就闲着,给利用上吧。哦,对了,另外一个线,接螺丝上,这个保险盒左上角那就有一颗螺丝可以用上。
保险盒上都是有说明的,如果看不懂图标的话,那就打开电子版手册188页查看吧(或者5—7页)
再补上两张图吧,方便看
这么接线是否有安全隐患呢,比如因为电线短路引起的种种问题,另外,你这个一插钥匙就能记录吗。  详情 回复 发表于 2013-3-11 15:56
09的逸尊没有大灯可调?不对吧?09逸尊应该标配氙灯了,是自动调整高度啊,我07的氙灯都是自动调整啊  详情 回复 发表于 2013-3-11 13:40
BJ1666
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:50:35 | 显示全部楼层
还有人问手机导航放架子上,太奢侈了,浪费啊,看看我平常怎么用的吧,把垫子反过来放一下就行了。
这个方法有点意思。。。哈哈  详情 回复 发表于 2013-3-11 15:26
BJ4321
发表于 2013-3-10 23:53:56 | 显示全部楼层
感谢楼主 线给我走的一样 取电忘记了
上海分会有无损安装的,小郑TX好像也是那么安装的,我觉得还要再买转接的,麻烦了点 @CHM  详情 回复 发表于 2013-3-10 23:59
BJ1666
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:59:25 | 显示全部楼层
@CHM
CHM
我的5号位(大灯高度可调)是空的. 你是说, 5号位虽然空着,但保险底座的电源是布好的, 只需要自己加个保险就行了, 是吗?  详情 回复 发表于 2013-3-11 09:42
发表于 2013-3-11 05:51:02 | 显示全部楼层
很有用。
哥真早啊  详情 回复 发表于 2013-3-11 06:24
BJ8281
发表于 2013-3-11 06:24:08 | 显示全部楼层
哥真早啊
每天早上给闺女做完饭上来看看。  详情 回复 发表于 2013-3-11 06:58
发表于 2013-3-11 06:58:40 | 显示全部楼层
每天早上给闺女做完饭上来看看。
勤劳的好爸爸 吼吼  详情 回复 发表于 2013-3-11 15:27
发表于 2013-3-11 07:53:30 | 显示全部楼层
厉害~~昊锐这么走应该也可以
应该可以吧。。。位置应该基本差不多。 你的号真好啊!  详情 回复 发表于 2013-3-11 13:35
发表于 2013-3-11 09:42:19 | 显示全部楼层
@CHM  ...
应该可以吧,但是我的那个位置是原来就有保险丝的  详情 回复 发表于 2013-3-11 13:26
GMT+8, 2026-6-10 13:15
