查看: 3053|回复: 154
今天折腾脚窝灯了!
SH7071
发表于 2012-12-23 19:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天装了海毛的蓝牙耳机,今天折腾了脚窝灯,还算顺利。
淘宝上购得脚窝灯套装一套。脚窝灯4个,线束一套。不含快递95元。
脚窝灯的型号。
脚窝灯正面
脚窝灯背面,金属外壳的,哈哈。
参与人数 5积分 +110 收起 理由
明将 + 20 支持原创内容!
2011金龙 + 10 照片很精彩!
花云 + 50 支持原创内容!
峰言峰语 + 20 精华
小花朵 + 10 支持原创内容!
SH7071
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:01:16 | 显示全部楼层
第一步就是走线了。
先通电把档位扳到N档,弹起烟灰盒盖板,取出烟灰缸,用力拔档位盖板前部,可以看到两个螺丝,拧下来。取出烟灰缸架子。这样穿线就方便了。
拧下油门踏板旁的螺丝。
拧下副驾驶旁边的螺丝。
然后就是穿线,从烟灰缸下面走到手套箱下面。另一个头再沿着中央扶手的塑料板走到座椅后面,把线束塞进塑料板。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
峰言峰语 + 20 谢谢分享,学到新知识了!
SH7071
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:10:47 | 显示全部楼层
接下去是安装副驾驶的脚窝灯。
把副驾驶下面的两个螺丝直接用手拧下来,再在黑色的塑料上面用美工刀开口。这个昨天装蓝牙时已经开好口了。然后接上线束。
走到副驾驶后面的插头从座椅的走线槽内从原装脚窝灯孔内穿出。
插头接上脚窝灯,然后塞入原装孔内。注意里面有海绵,塞的时候小心点,别把插头搞断了。
驾驶座后面也一样,这儿就不重复了。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
SH7071
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:20:58 | 显示全部楼层
3个灯搞定了,就剩最后一个灯和接线了。这个拆的东西就教多了。
自己改装过自动大灯的还是比较方便的。
先拆大灯开关,让后拔出上面的饰板露出螺丝一枚,拧下。
把雨刮器下面的饰板拔下露出螺丝一枚,拧下。
用钥匙撬开保险丝盒盖板,露出螺丝一枚,拧下。
还有两枚螺丝在塑料板的下面,直接拧下来。照就不拍了。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
SH7071
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:41:44 | 显示全部楼层
拆下下面的黑色泡沫,在泡沫上用美工刀开槽。
正面来一个
接地线接保险丝盒旁的螺丝。
另一个头接BCM
请注意:
由于我是新明锐所以接J519上的B50脚。老明锐接B7脚。
下面的图是借来的。大家凑活看吧。J519是中间白色的那一个。
然后就是复原。
参与人数 1积分 +20 收起 理由
SH7071
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:48:32 | 显示全部楼层
最后就是连5053线。
进入09中央电气系统,点击07编码控制,选择0-1K0937086C-BCMPQ35M1030573,点击长编码帮助,将Byte20的Bit0打勾
脚窝灯变气氛灯(开门是脚窝灯关门是气氛灯)
进入09中央电气系统,点击07编码控制,选择0-1K0937086C-BCMPQ35M1030573,点击长编码帮助,将Byte12的Bit5打勾
我只改了脚窝灯,没开氛围灯。
全部搞定。
上一下效果图。
我喜欢原厂的这种黄色的脚窝灯,能把X宝店址给我一下吗?  详情 回复 发表于 2012-12-25 10:58
我把前面脚窝灯直接接前烟灰缸 后面接后烟缸 开示宽灯亮关灭感觉也不错  详情 回复 发表于 2012-12-23 22:29
SH2477
发表于 2012-12-23 20:50:10 | 显示全部楼层
等到现在咯
哈哈,辛苦了。  详情 回复 发表于 2012-12-23 20:52
SH7071
 楼主| 发表于 2012-12-23 20:52:11 | 显示全部楼层
SH2477
发表于 2012-12-23 20:53:40 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2012-12-23 20:52
哈哈,辛苦了。
安装费多少钱啊
自己装的撒,哈哈。  详情 回复 发表于 2012-12-23 20:56
SH2477
发表于 2012-12-23 20:53:41 | 显示全部楼层
哈哈,辛苦了。
安装费多少钱啊
71哥自己装的。  详情 回复 发表于 2012-12-23 20:56
GMT+8, 2026-8-26 04:39
