查看: 3215|回复: 31
仪表灯常亮的改装
发表于 2010-10-27 12:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶锐的仪表灯背光,本身就不是很亮。遇上光线不好,早晚行车就很麻烦。
正常的开启方法就是打开小灯。但是前小灯(示宽灯),后尾灯,以及牌照灯,都同时亮了。
也有人只开半格,就是把灯光开关,转到小灯和关闭之间,这时仪表灯亮起,前小灯和后尾灯不亮。但是牌照灯也是亮的。
我介绍的方法,有点复杂。仪表灯只受车钥匙控制。 打开、关闭都和钥匙同步。
前、后小灯、牌照灯 都不影响。
门内的按钮显示灯,以及中控台的一些显示灯,会同时亮(正常开启就这样),
好在他们都是LED的灯光,不会发热,不费电,不刺眼,寿命也长。
第一步,将灯光开关 控制的 仪表灯部分,和点烟器连接。点烟器受钥匙控制。
使劲压大灯开关旋钮,然后右转半格,就可以拉出来
拆掉两边卡子,就可以拔掉后边插座。
注意红圈里的16号线,这是一个接线位置
这是保险盒的图片,红框里就是30号的点烟器保险丝,这就是另一个接线位置
用电线将2个位置连接起来,就可以了。只要打开钥匙,仪表灯就亮了,关闭钥匙就灭了。
我个人中间加了个开关,也可以自己控制。
第2步,就是把牌照灯,转接到小灯上(示宽灯)。
2号保险,就是控制小灯的,3号保险,就是控制牌照灯的。30号是点烟器的。
去掉3号保险,另外保存。把3好保险的下端与2号保险的下端连接。
前后检查,大功告成。
发表于 2010-10-27 13:45:06 | 显示全部楼层
好主意,关注下
发表于 2010-10-27 19:01:26 | 显示全部楼层
真好看!!可是工程太浩大,完全不懂。。。
发表于 2010-10-27 21:28:07 | 显示全部楼层
技术贴,顶一下
发表于 2010-10-28 10:04:39 | 显示全部楼层
楼主的灯改的真漂亮,偶也想改。
发表于 2010-10-28 16:08:27 | 显示全部楼层
请问下老闲人
咱们晶锐 倒车灯和后雾灯的灯座是什么接口的 我最近在自己改LED灯
别的灯已经看你改LED的帖子介绍 都配好了
 楼主| 发表于 2010-10-28 23:31:47 | 显示全部楼层
倒车灯和后雾灯不常用,没必要换。
型号是S25单触点的,都是白色的
发表于 2010-10-30 00:52:23 | 显示全部楼层
场面!!不知道仪表灯改起来麻烦吗?
你的仪表灯很漂亮
发表于 2010-10-30 10:54:25 | 显示全部楼层
观摩中。。。自己没胆子弄,呵呵
发表于 2010-11-2 11:22:57 | 显示全部楼层
不错,学习了~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-8-8 14:34
