查看: 2203|回复: 22
更换雨刮器胶条视频~~~及拆卸雨刮器帽图解
发表于 2012-3-5 15:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一些需要说明的重点,拆下雨刮器帽需要点技巧,这个雨刮器帽里面有两个卡扣,卡住了雨刮器大臂上的两处凹槽,具体如下图:下图是两种不同的卡扣结构,图1 是一种,3 是一种,但拆卸基本差不多,按照图2的位置和图4即可。
小一字改锥插入的位置如下:
参与人数 2积分 +35 收起 理由
hdzhou + 5 谢谢分享,学到新知识了!
冬雪飘零 + 30 很好很给力!
BJ1116
发表于 2012-3-5 15:29:39 | 显示全部楼层
看似不难!顶一下!
发表于 2012-3-5 15:37:03 | 显示全部楼层
一端的那个保护套很不容易弄下来的……
是,里面的两边有卡口,要用小一字改锥从边上插进去稍稍撬一下才可以拔下来。  详情 回复 发表于 2012-3-5 15:39
 楼主| 发表于 2012-3-5 15:39:11 | 显示全部楼层
我的上次换的时候都快橇坏了也没整明白,最后用我自己的方法弄下来的…… http://www.octavia.com.cn/thread-257801-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-3-5 15:53
发表于 2012-3-5 15:41:22 | 显示全部楼层
了解了。。。
发表于 2012-3-5 15:43:54 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2012-3-5 15:53:12 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2012-3-5 15:39
是,里面的两边有卡口,要用小一字改锥从边上插进去稍稍撬一下才可以拔下来。 ...
卡口卡在了雨刮器帽的背部,要用薄一点的小一字改锥顺着缝插进去然后顺着改锥的方向拧,一边就松了,用手一定要拿住,在同样的方法弄另一边,如果不拿住,弄另一边时这边又回去了。拆下来就应该看到了,在雨刮器帽背  详情 回复 发表于 2012-3-5 16:00
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:00:59 | 显示全部楼层
http://www.octavia.com.cn/thr ...
卡口卡在了雨刮器帽的背部,要用薄一点的小一字改锥顺着缝插进去然后顺着改锥的方向拧,一边就松了,用手一定要拿住,在同样的方法弄另一边,如果不拿住,弄另一边时这边又回去了。拆下来就应该看到了,在雨刮器帽背部里侧一边一个小鼓包,就是他卡住了。
我把小鼓包给橇起来一点,直接抽出来的,呵呵……  详情 回复 发表于 2012-3-5 16:13
发表于 2012-3-5 16:13:59 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2012-3-5 16:00
卡口卡在了雨刮器帽的背部,要用薄一点的小一字改锥顺着缝插进去然后顺着改锥的方向拧,一边就松了,用手 ...
我把图已经补充在一楼了,这个比较直观。  详情 回复 发表于 2012-3-5 16:15
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:15:13 | 显示全部楼层
我把图已经补充在一楼了,这个比较直观。
嗯,下次再换的时候我再试试……  详情 回复 发表于 2012-3-5 16:18
GMT+8, 2026-8-10 18:27
