查看: 2143|回复: 25
5053编码整理报告
BJ0217
发表于 2010-5-12 21:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、自动大灯
自动大灯开关上的2脚接G519控制器的E14。
二、雨量传感器
雨量传感器1脚是火线接入(电路图上接的是SC13,该保险已经被占用,建议接到SC17上,SC13与SC17为一根控制火线);
雨量传感器2脚为零线接地;
雨量传感器3脚接信号控制线G519上的
F3
三、车内防炫目镜
    车内防炫目镜1脚是火线接入(电路图上接的是SC4,该保险已经被占用,建议接到SC5上,SC4SC5为一根控制火线);
    车内防炫目镜2脚为零线接地;
    车内防炫目镜3脚接信号控制线G519上的C12,该控制信号线为倒车灯控制,起到挂倒档自动关闭后视防炫目;
四、打开自动大灯与回家、离家功能
    1、打开09模块;
    2、选择07编码;
    3、选择长编码帮助,将byte 0 下面的5(离家功能)、6(光敏、雨量传感器)、7(回家功能)打上勾后保存退出。
4、调整离家、回家时间,进入匹配10,在频道号内输入01,将新建值改为10~120任何一个自己定的时间后保存完成;再进入频道号内输入02,将新建值改为10~120任何一个自己定的时间后保存完成。
五、开启雨天自动关窗的功能
    1、打开46模块
    2、选择07编码
    3、把第10位改成02(原厂是04)从左边开始数,每2个数字为一位。
六、调节自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度
    1、打开09模块;
    2、选择07编码;
    3、在组件下拉框中选择第3项,即RLS(Rain & Light Sensor的缩写)。
    4、我的原车编码是208933,转换成16进制得到033025。
这串十六进制数字的第1、2位代表传感器选项,01是高速(140km/h以上)开启大灯,02是下雨开启大灯,04是下雨自动关窗,默认的03,就是高速开启大灯、下雨开启大灯。转换成二进制,二进制时第一位上是1表示开启高速大灯,第二位上是1开启雨天大灯,第三位上是1开启雨天自动关窗。03二进制是11,高速大灯和雨天大灯有效,07二进制是111,三项功能都有效。
两位一组
第一组03代表感应器的选项:
                1代表开启高速自动大灯,
                2代表开启下雨自动大灯,
                4代表开启下雨自动关窗。
三个全开即1+2+4=7
           第二组30代表光线传感器灵敏度,30转换为10进制是48,表示灵敏度是48%
           第三组25代表雨量传感器灵敏度,25转换为10进制是37,表示灵敏度是37%
    知道了这些数值的含义,就可以修改灵敏度了。
我修改后的编码:
我不打算开高速自动大灯,下雨自动大灯,所以第一位定为4
        光敏传感器灵敏度调为16%,转换成16进制得到是10,
雨量灵敏度灵敏度调为86%,转换成16进制得到是56;
连起来得到编码41056,转换成10进制后得出266326填入保存。
下雨自动大灯+下雨自动关窗;连起来得到编码61056,转换成10进制后得出397398填入保存。
下雨自动大灯+下雨自动关窗+高速自动大灯;连起来得到编码71056,转换成10进制后得出462934填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为95%,转换成16进制得到是5F;
        连起来得到编码4105F,转换成10进制后得出266330填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为90%,转换成16进制得到是5A;
        连起来得到编码4105A,转换成10进制后得出266330填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为80%,转换成16进制得到是50;
        连起来得到编码41050,转换成10进制后得出266320填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为70%,转换成16进制得到是46;
        连起来得到编码41046,转换成10进制后得出266310填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为65%,转换成16进制得到是41;
        连起来得到编码41041,转换成10进制后得出266305填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为60%,转换成16进制得到是3c;
        连起来得到编码4103c,转换成10进制后得出266300填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为50%,转换成16进制得到是32;
        连起来得到编码41032,转换成10进制后得出266290填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为40%,转换成16进制得到是28;
        连起来得到编码41028,转换成10进制后得出266280填入保存。
雨量灵敏度灵敏度调为37%,转换成16进制得到是25;
        连起来得到编码41025,转换成10进制后得出266277填入保存。
七、一键升窗,这个感觉很有用,复制别人的方法:
进5053系统,选择 中央便利系统 → 重新编码 → 长编码帮助,按TAB键,显示BYTE6,在舒适功能自动关闭前打上勾,确定返回即可。
八、开单门,即按一下遥控开门,只开启驾驶侧门,按两下,全开启,继续复制别人的方法:
选择 中央便利系统 → 匹配-10,在新窗口,频道号处点击“增”至03,值“增”为1,保存即可。
九、门警,意思是驾驶侧门开启式,汽车发出咚咚咚的警音,直到你关上大门,开启本功能,进入汽车关上门也会响几声,复制别人的方法:
17-组合仪表 → 07-重新编码 → 软件编码 → 从原来的0002101改成0002301,就可以开通开门提醒功能了。
十、转向雾灯,就是开启大灯时,如果打转向,同侧的雾灯也会亮
进入09-中央电控系统,看到中央电控系统是3C8-937-049-E,
显示的长编码是:E7840F2700041800070A00000F00000000095D035C000000000000000000
复制上面的编码粘贴到下面的空白处,注意一串中最后一个字母为C,它往后面隔5个0,把第6个0改为C,保存即可。
改为:E7840F2700041800070A00000F00000000095D035C00000C000000000000
十一、 激活双后雾灯:选择控制模块-中央电控系统-重新编码-长编码帮助,按TAB键切换到BYTE4,在BIT4前打勾,然后点Transfer,再点确定。
十二. 加装定速巡航:1、将巡航手柄换上;2、用CANBUS进入发动机控制单元01-登陆11-输入11463;3、用CANBUS进入方向盘电器单元16-重新编码07-倒数第二位改成4,第二步是激活功能用的,所以也需要做。在改代码前,还是先看一下原始代码吧,我的方向盘电器单元的编码是10012,倒数第二位是巡航功能编码,含义如下:
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)  板载电脑/巡航控制,
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 无巡航控制,
1=with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 无巡航控制,
2=w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 有巡航控制,
4=with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 有巡航控制
十三、控单开左前门:功能介绍 : 按下遥控钥匙的开锁键一下,仅开启驾驶员侧门,连续按二下开锁键, 所有门均开启./开启方法: 46-中央便利系统-匹配10-频道号03-1
十四、进入“【17】组合仪表”里面的“匹配-10”
1、频道02里面把值改成0就可以复位你的保养提醒了。
2
、机油等级匹配,频道45,将值设置为1(最长保养里程15000km);2(最长保养里程30000km)
3
、总里程数:频道09 ,(单位:10km)
4
、显示屏时钟小时:频道15,(单位:小时)
5
、显示屏时钟分钟:频道16, (单位:分钟)
6
、保养里程:频道50,原车值50,将值设置为75,(单位:100km)
7
、保养最长天数:频道51,原车值180,(单位:天)
8
、通道40 - 最近一次保养后已行驶里程,通道50的值减这个值就是过
多少公里后仪表会提醒你进行保养
9、通道41- 最近一次保养后已行驶天数,通道51减这个值就是过多少天后仪表会提醒你进行保养
十五、安全带报警解除
17-组合仪表 → 07-重新编码 → 软件编码 → 从原来的0002101改成0000101
发表于 2010-5-12 21:59:42 | 显示全部楼层
沙发  沙发   不错不错
SH8211
发表于 2010-5-12 22:08:09 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享~~~~~~~~
发表于 2010-5-12 23:12:31 | 显示全部楼层
2010款适用吗
发表于 2010-5-13 01:04:36 | 显示全部楼层
详学习了!!!!!
发表于 2010-5-13 09:26:01 | 显示全部楼层
这个是好帖子
发表于 2010-5-14 10:30:49 | 显示全部楼层
好帖子  楼主可不可以整理一下新明锐的方法啊   据4s人说现在行车电脑和昊锐的一样
发表于 2010-5-14 10:46:44 | 显示全部楼层
好贴,收藏了
头像被屏蔽
发表于 2010-5-14 11:22:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-14 13:02:53 | 显示全部楼层
八 和 十三 是一个功能啊 !  我开通了一键升窗  开单门 双后雾灯,其他觉得不实用  1.6AT YS
GMT+8, 2026-6-16 22:50
