- UID
- 23607
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 342
- 注册时间
- 2008-1-29
- 在线时间
- 小时
发表于 2008-1-30 01:03:59
显示全部楼层
新手必读喔!
新手司机的驾驶误区
随着今年中国汽车的产销量的供需两旺,许多人由准车主变为了新车主!真是应该恭喜!
但恭喜完后大家还要面对很多新的问题!大多数车主在购车后最初的一二年间与自己的爱车总是相安无事.可是一过了保修期,爱车就频频出现故障,要花上大巴的银子进行维修.让车主们头痛不已.
那些看来十分严重的机械故障,其实都源于一些十分常见的不良驾驶习惯.比如起步时猛轰油门/倒车时打死方向盘/涉水停车等等.不良的驾驶习惯和行为将大大缩短爱车的使用寿命.
在此我收集了一些内容与大家分享并探讨一下,也希望大家从此受益!给自己行车和养车带来方便和安全!
第一章 预备篇
1.冬季不热车
2.没完没了的热车
3.直接打着车
4.只清除挡风玻璃的积雪
5.上车后立即开暖风
6.原地猛打方向盘
7.上车先开灯
8.不放手刹
9.连续启动
10.二档起步
误区一:
冬季不热车,着车后直接冲上马路,是许多新司机常犯的驾驶误区.这种行为对发动机的损害很大!
影响:
冬季气温很低.特别是中国的北方地区,发动机的正常工作温度在90度左右,这样就形成了一个巨大的温差.如果此时着车后.直接上路对发动机的影响很大.
发动机在正常工作温度时,机油粘度最佳,汽油充分汽化.发动机磨损最小,尾气排放正常.
假如你的汽车在一个低温的环境,机油会变得相对粘稠,此时的机油会成为发动机强大的阻力,不但不能起到正常的润滑效果,还会增加发动机的磨损,同时增加不必要的油耗.所以动机出车前适度暖车是十分必要的.
正确方法:
着车后等一会儿再出发,具体等多久要看室外的温度 停车位置 停车时间等因素.具体的标准是看水温表,一般轿车的水温表起始温度都在60度左右,热车只要看到水温表开始动了就可以正常行驶了,不要等到进入最佳的工作温度,这样同样会增加你的油耗,浪费不必要的时间.
不过刚上路,最好不要作激烈的驾驶,因为轮胎和变速箱同样需要一个预热的过程.
误区二:
冬季为了让汽车进入最佳工作状态,热车的时间过长,也是一种毁车行为.
影响:
冬季停车长时间后适度热车是必要的,可减少汽车的磨损,降低排放.但是如果大油门长时间热车会损害汽车.
在低温状态下,发动机润滑油很稠,阻力很大,大油门让发动机的转速迅速上升,但润滑油不能及时补充,会造成发动机润滑不良,导致过度磨损,甚至可能因为瞬间增加的润滑油压力造成机油滤清器之类的润滑油路故障.严重可造成机油滤清器报废.
另外长时间热车也是不经济的,在原地消耗大量的燃料,这也是驾车的大忌.
正确方法:
至于热车的时间多少合适,要强调的是热车不只是对发动机的预热,其他要润滑的地方如:变速箱 传动轴等部件也需要.
所以刚刚驶出停车场是不要急于加速,因为在停车状态下,这些部位是无法预热的,要在行驶中预热,所以整个热车过程应包括刚刚行驶出的一段时间.
误区三
很多新车主,早晨为了赶时间,直接插进点火开关,从停车位置直接转到点火位置.
影响:
汽车点火开关有START/ON/ACC/LOCK四个档位,锁车后钥匙在LOCK状态,此时不仅锁住方向同时切断全车电源.ACC表示接通部分电器设备的电源如CD/空调等.行车时处于ON状态.START时发动机启动档,启动后会自动恢复正常状态就是ON档.
这四个档是递进式的,目的是让电器设备逐个进入工作状态,可缓解瞬间通电造成电瓶的负担.如在其他档位不作停留,会瞬间增加电瓶的负荷,同时由于各电器设备没有完全进入工作状态,电脑很难正常指挥发动机启动,所以对电瓶和发动机是非常不利的.经常这样会缩短电瓶的寿命和发动机启动困难,促使积炭的产生.
正确方法
钥匙经入电后开关后,每个档位作瞬间停留约1到2秒,这时能听见电器设备通电的声音,然后在进入下一个档位即可.
误区四
当白雪覆盖爱车时,为省时间省事,在上班前只清除挡风玻璃的积雪而匆忙出发
影响:
行驶中发动机盖上的积雪会随着发动机温度的上升而融化,变成雪水腐蚀车漆.残留在雨刷的积雪可能冻住雨刷,影响其动作甚至损伤雨刷电机.
车顶的积雪会因为刹车涌到挡风玻璃,影响视线.
正确方法
利用热车的时间清除积雪.先上车着车,找一块硬塑料板或纸板刮掉车身表面的积雪(车顶/前后挡风玻璃/发动机盖/后备箱).要注意雨刷,先立起来,清扫完后放回原处.
误区五
冬季为了暖车刚一着车立即打开暖风.
影响:
很多人认为暖风的热源来自发动机,不象制冷的压缩机要消耗电和油,它的能量消耗很小.暖风的能量消耗主要时电,汽车上的电源时发动机多余能量转换过来的,所以不会增加车的负担,甚至可以帮助冷却发动机.这样的想法是不对的.
暖风的能量的确时来自发动机余热,用电可忽略不计,但刚着车时,处于暖车阶段,不是正常工作温度,此时开暖风会增加冷却水的循环线路,从而增加暖车的时间.而发动机长时间处于低温状态下,会因混合气体过浓,而增加油耗.且刚着车时,发动机的冷却水温不足以满足暖风所要的热量.既费油又达不到取暖的效果.
正确方法
暖风的使用时机和暖车有些相同,主要看水温,一般水温到70度左右即可.如果暖风长时间不用,使用前要提前做好检查,所有的开关和管路有无漏水的迹象.特别是使用多年的旧车,更要勤检查.
误区六
未减少转弯半径,或驾驶技术不熟练,很多新司机经常在原地转动方向盘,或倒车入位后发现车轮不正,直接在原地将方向盘回正.
影响:
在驾校没有助力的大货车练车司机都知道在原地转动方向盘要比行驶中多用力很多,因原地转动方向盘是轮胎和地面的滑动摩擦,不是行驶中的滚动摩擦,自然要费很多力.
而现在的轿车一般都加装了转向助力装置,在原地转动方向盘不会有太吃力的感觉,所以很多司机为了方便,减少转弯半径就采用这样的办法.这样对轮胎和转向系统有很大的危害.
轮胎都是由合成橡胶制成,虽然能够承受1吨多的钢铁汽车,但表面还是柔软的材质,如果是滑动摩擦,会大大增加轮胎表面的磨损,缩短轮胎的寿命.
另外原地转动方向盘,由于来自轮胎的阻力很大,转向助力系统也需要提供比平时多几倍的工作压力来辅助你的转向操作,这样会增加助力系统的压力和温度,可能造成助力系统漏油等故障.经常这样还会缩短助力系统的使用寿命增加故障率.
正确方法
应该在起步时同时转动方向盘.根据车子的速度和方向,调整方向盘的旋转角度.
转动方向盘时,不要让车停下来.这里需要注意的是尽量不要把方向盘打死,如果打到头了,轻轻回一点就可以了.
误区七
夜间开车,一上车就先把车内外的灯全部打开.
影响:
夜间上车开车内照明是必要的,但打开过多的灯会占用电瓶的电流.汽车启动要足够的电压,才能顺利完成,如打开过多的电器设备\会造成发动机启动不畅.长期这样用车,会导致发动机启动困难;且由于点火电压不足,汽缸容易产生积炭;还因为点火瞬间用电负荷过大,会影响电瓶使用寿命.这对于汽车是非常不好的习惯.
正确方法
车内照明系统一般由开.关和开门照明三个档.建议使用开门照明档,这样不用特意去打开车内照明灯,就可以提供必要的照明.
当做好汽车的启动准备时,关好车门,车内照明灯会自动熄灭.其他车灯在汽车启动之前最好不要打开,特别是用电量较大的车前灯.
误区八
手刹一般用于停车制动,有些新手司机经常会忘记放开手刹就新机上路了.
影响:
这种较劲会通过车轮集中表现出来,如果你再有这样的经历的话不防检查一下轮胎,一定”火热烫人”(千万别真触摸轮毂).这样对刹车的磨损会非常严重,会严重影响刹车的使用寿命.同时因摩擦产生的高温,还会影响到刹车的效果/轮胎磨损/轮毂刚性等,甚至高温还有可能引发爆胎事故.
另外一个影响就是增加油耗.因为汽车的行驶要克服刹车的阻力,要消耗更多的能量来完成自己的任务,所以会大大增加油耗,既毁车又费钱/
正确方法
新司机刚上路,精神高度紧张,往往无暇顾及仪表盘的报警灯.通常汽车行驶是如没有放下手刹或没放到低,报警灯会亮起,要注意观察.正确的起步方法虽然大家已经在驾校学过,但还要提醒您:踩离合/启动汽车/打转向灯/挂档/放手刹/抬离合/加油门.
误区九
当汽车启动不畅时,连续启动数次.
影响:
汽车的启动需要足够的电压,因为汽车的启动过程需要消耗大量的能量,如发生汽车启动不畅,还是连续频繁地启动发动机,会增加电瓶的电量损耗,甚至造成亏电,而无法启动.
另外启动机时瞬间工作的机器,行驶中是不工作的.如长时间让启动机连续工作,会造成启动机过热,甚至烧毁.所以启动发动机的时候,不要长时间 连续 频繁操作,以免造成更大的损害.
正确方法
汽车不能顺利启动一定是有原因的,发现启动困难就不要急着再启动,首先要找到不能正常启动的原因.一般先检察机油/冷却液/蓄电池/燃油量等,一般启动不畅可能是缺油/温度太低/积炭/电瓶电量不足等原因,你要根据检查结果作出初步判断,如问题不大,可继续启动.
一般每次启动间隔要在3秒以上;每次启动不超过10秒;如果3次启动失败需要拔出钥匙,休息1分钟后再继续,如果还是不能启动,建议打救援电话了.
误区十
直接挂二档起步.
影响:
以前用二档起步是因为大车的发动机是低速大扭矩,如果用一挡起步引擎转速高,车速慢,耗油又耗时,这些车的一挡最高时速5公里/小时.
但现在轿车的变速箱于货车变速箱齿轮比有所不同,它不用特意考虑汽车载重对汽车的影响,从设计是一挡就肩负着起步的作用.所以一挡起步是正常的操作行为.
另外如用二档起步,会降低发动机扭矩,必定需要加大油门才不至于熄火,这样就会增加不必要的油耗.再有由于二档起步时发动机转速很高,还会增加离合器的磨损,所以轿车正常情况下最好不要用二档起步.
正确方法
用一挡起步是正常的轿车起步方式,但在特殊情况下如雪地起步和下坡起步用二档起步也是可以的.
雪地上如发动机的扭矩过高,会造成车轮打滑,为了安全,采用二档起步是抑制打滑.下坡路上,只要放开手刹,车就会向前滑行,这时起步不用大扭矩支持,所以用二档起步就足够了. |
