查看: 627|回复: 44
前几天差点撞了,有惊有险!
发表于 2014-7-3 17:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几天前的事了,在华山路,当时刹的ABS泵在响但感觉距离太近肯定还是要撞,只能同时急打方向绕了过去(我知道旁边没车),事后仔细看视频,感觉奥迪也是处置不当,真追尾了不知道怎么分责任了!今天有空把视频编辑了下传了上去!事后自己反复看几遍视频,白色POLO野蛮开车,但发现奥迪也算侵占了我的车道吧?
SH6013
发表于 2014-7-3 17:43:03 | 显示全部楼层
这边突然一个左转道,蛮多这种情况的,这段不敢开快的~~
BJ0726
发表于 2014-7-3 17:43:56 | 显示全部楼层
看了下视频,感觉LZ开车不慢啊,雨天一般城市道路,还有无红绿灯的路口,这样开比较危险。
要追尾前奥迪基本上已经全部进线了,所以追了就是你全责了。
避让得还算及时吧,估计你当时也没有时间看右后方有没有车,没有造成其它事故还算幸运。
最后安慰一下楼主吧。
那你错了,有视频的话,那就能搞搞。 奥迪路口是不能变道的,而且进路口之前也是一大段实线,至少LZ不会是全责,搞得好的话,无责也不一定。  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:34
JS7788
发表于 2014-7-3 17:51:45 | 显示全部楼层
跟车太近
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:59:45 | 显示全部楼层
这条路我不是经常走,其实车速也不算怎么快,因为下雨天也怕刹不住,估计当时在50公里时速吧
SH1253
发表于 2014-7-3 18:02:25 | 显示全部楼层
LZ反应够快{:6_1032:}
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:10:29 | 显示全部楼层
要追尾前奥迪基 ...
行车记录仪角度关系,其实车速自己估计在50公里左右,也没敢开快,老婆一直在提醒的,关键我在左车道跟着奥迪,也没打算超越它,所以对右转过来的POLO没在意,认为对我不会有太大影响,没料到的是POLO横跨两条车道过来,奥迪本来的行驶轨迹应该是略微右打方向走右侧直行车道的,但避让POLO直接左打方向急刹车了,等于突然把我夹在死胡同里,当时我和奥迪都在第一辆位置,起步比较快,行驶中观察过后视镜没有车快速跟上来的,反正当时也确实没时间看后面了,脑子第二反应就是右转避让!事后奥迪一直和我前后同一方向走了好几公里。
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:11:04 | 显示全部楼层
我和奥迪根本不是一个车道
不光前后,左右也要保持距离  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:13
JS7788
发表于 2014-7-3 18:13:24 | 显示全部楼层
申翔1522 发表于 2014-7-3 18:11
我和奥迪根本不是一个车道
不光前后,左右也要保持距离
 楼主| 发表于 2014-7-3 18:20:34 | 显示全部楼层
人人大力 发表于 2014-7-3 18:13
不光前后,左右也要保持距离
嗯,其实平时很注意旁边车辆动向的,比如有些车要变道前能看出来!
没事就万喜了!  详情 回复 发表于 2014-7-3 19:35
GMT+8, 2026-6-10 08:25
