查看: 298|回复: 14
只换前轮两个胎可以吗?
SH3066
5万多了,想先换前轮两个。后轮貌似海不错,能混着来吗?比如前面两个3st,后面原厂韩泰?
SH0501
发表于 2014-6-30 23:26:16 | 显示全部楼层
前后互换考虑下呢
一个坏了,现在用全尺寸的备胎中。  详情 回复 发表于 2014-6-30 23:32
SH3066
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:32:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
肉粽子 发表于 2014-6-30 23:26
前后互换考虑下呢
一个坏了,现在用全尺寸的备胎中。
发表于 2014-7-1 01:43:40 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
没有问题的。
发表于 2014-7-1 08:37:26 | 显示全部楼层
建议你最好更换同一个道家的轮胎,能同时更换更好;分期更换要保证前侧轮胎。不管怎样,安全最重要,一定要安全驾驶!
JS5720
发表于 2014-7-1 08:38:36 | 显示全部楼层
可以的!前面的先换,下次再吧先前前面换下来的前胎还给后面,依此类推,每次只要换前胎就好了!
恩,我也是这样想的,因为前轮驱动,应该是前轮磨损快,以后后轮差不多,就把前轮的放后轮去。前轮再用新的,一个牌子型号的。  详情 回复 发表于 2014-7-1 11:32
HN8899
发表于 2014-7-1 08:48:22 | 显示全部楼层
车车对轮胎的需求是 同轴的规格一样 花纹一样 磨损程度一样或接近
SH3066
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:32:50 | 显示全部楼层
limuyun888 发表于 2014-7-1 08:38
可以的!前面的先换,下次再吧先前前面换下来的前胎还给后面,依此类推,每次只要换前胎就好了! ...
SH6208
发表于 2014-7-1 12:06:27 | 显示全部楼层
可以的,最经济的做法!
SH0118
发表于 2014-7-1 14:33:31 | 显示全部楼层
可以。
GMT+8, 2026-6-10 07:17
