查看: 493|回复: 14
汽车的防晒三部曲!!!
发表于 2014-6-30 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏日炎炎,外面的大太阳让人望而却步,只想躲在办公室里清清爽爽的,就算出去也要防晒霜防晒衣齐上阵,把自己全副武装起来才敢出去。但是爱车要在大太阳底下跑,暴晒不仅给爱车带来伤害,而且暴晒后的车内高温让人不敢领教。要怎么帮爱车防晒呢?
一、打蜡封釉
专家简单而形象的介绍说,汽车防晒跟我们一样,先涂上隔离霜,然后再抹上一层防晒霜,最后加个帽子防晒衣。那车蜡就是车子的防晒霜了。打蜡封釉则是对车身表面的有效隔离,对于车内乘客来讲,封釉镀膜没有直接的防晒作用,但是可以防止紫外线,防止车漆褪色,经过打蜡封釉的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。这两种养护方式就好比日常女性用的隔离霜,对于日晒能起到间接的保护作用。
漆面的养护在夏季实用性较强,不仅能防止车漆褪色,还能防酸雨的腐蚀。相对来讲,漆面镀膜的费用相对高一些,实际使用的时间至少能达到半年或一年。封釉的价格会低一些,能保持的时间在半年左右。
贴士:封釉后的车辆一定要经过红外线照烤才能够坚牢,增强釉面强度,延长釉的持久力,要到专业的封釉施工店进行,判断专业还是不专业,只要看它有没有无尘操作间就知道了。其次,封釉产品质量的好坏也很关键,小心被以蜡充釉,一个简单的鉴别方法就是将一小部分产品倒在水中,正宗的釉类产品应该是漂浮在水面且不溶于水。
二、贴防爆膜
第二步就是给汽车贴上防爆膜了,就好比给皮肤涂上一层防晒霜,是目前解决汽车防晒问题最简单最直接的办法,它可以隔热、防爆、隔离紫外线,而且,还能有效反射一部分热量,减少热量进入到车内,进而减轻空调负荷,提高燃油效率,缓解引擎负荷,防止车内物品褪色老化,保护车主的皮肤免受有害紫外线的伤害。
高档太阳膜不仅可以隔热、降温、防紫外线,而且具有保护汽车内饰、降低空调负荷及在发生事故时保持汽车玻璃完整性的作用。
贴士:区别防爆膜优劣有两个简单的方法:好质量的车膜采用湿胶,沾水紧压才能粘贴,而低质车膜用的是干胶;看防伪标志,好车膜的防伪标志要用含酒精的液体擦拭才能去除,而低质车膜的防伪标志用水即可去除。
三、穿防晒衣
做完内部的防晒护理工作,最后一步物理防晒也不能省,就是给车子穿防晒衣!
1、遮阳网。相对于前两种遮阳用品来说,遮阳网的种类比较单一,没有过多的选择。但价格较为便宜,使用方便,可以直接用吸盘吸附在车窗上,并且易于收纳。
2、抽拉式遮阳挡。这种遮阳挡形似卷轴,使用时将一头用吸盘固定在车窗上方,另一端可以拉到车窗下沿,不用时可快速卷起。但目前市场上这类产品缺点较多,做工相比之下显得粗糙,不够耐用。
3、汽车防晒宝。除了撑洋伞、穿长袖,还要再戴上帽子才算万无一失!防晒宝的作用相当于一顶遮阳篷,是比防晒车衣要高一个档次的防晒用具,主要的作用是隔热降温,还设防盗功能,减少车主担心防晒用具被盗走的疑虑。
4、侧窗静电胶太阳贴,除了做工上的粗细之分,基本上没有差别。这种静电贴不用胶,仅靠静电贴在车窗上,并且可以反复使用。只需要将静电贴从上至下贴在车窗上,再揭下另一面保护用的玻璃纸即可。不用时清洗并平铺晾干就可以了,但应注意不要折叠。
5、铝箔遮阳挡,可以反射紫外线,分为气泡与横纹两种,后者效果略好,总体价格在8元至35元不等。这种遮阳挡可以展开,用吸盘吸在前窗或后窗内。一般情况下彩色图案向外放置,这样主要是为了美观,在非常炎热的季节,则最好将铝箔向外,可以更好地反射阳光。不用时可以折叠起来,不会占用过多空间。
暴晒不仅会加速车漆漆面和仪表台老化,甚至使内饰件变形。而且暴晒后的车内高温不仅让司机和乘客都望而却步,也让空调负荷加大,增加油耗。因此,我们需要积极做好汽车防晒措施。
SH9820
发表于 2014-6-30 09:42:20 | 显示全部楼层
学习了
BJ2020
发表于 2014-6-30 09:43:38 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢,这天气太热了
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:01:01 | 显示全部楼层
我是贝塔 发表于 2014-6-30 09:43
收藏了,谢谢,这天气太热了
是的!!梅雨过后肯定爆热!!
SH5688
发表于 2014-6-30 10:08:49 | 显示全部楼层
请问,这些步骤下来成本是??
发表于 2014-6-30 11:42:17 | 显示全部楼层
你这边能搞哪一个?
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:14:23 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-30 11:42
你这边能搞哪一个?
第一项!!!
我想也是。。。  详情 回复 发表于 2014-6-30 13:18
发表于 2014-6-30 13:18:27 | 显示全部楼层
我想也是。。。{:2_825:}
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:32:03 | 显示全部楼层
花云 发表于 2014-6-30 13:18
我想也是。。。
第三项可以自己弄的
发表于 2014-6-30 15:56:22 | 显示全部楼层
还是找个阴凉方便点!
GMT+8, 2026-6-10 05:36
