查看: 261|回复: 23
探讨:通过机油温度和水温及电子扇工作来判断节温器是....
发表于 2014-6-29 00:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了明锐顶配仪表后,可以看到机油温度,换表半年多了,通过观察,发现我的车机油温度一直在100-120间,大部分时间在110-115间,通过咨询和查看大量帖子,得知我的机油温度偏高,开始排除法找造成机油温度偏高的原因,表现出来的是,水温正常,机油温度偏高,电子扇工作频繁等,换了热值低的火花塞,机油温度反而升高了,说明机油温度和不同热值的火花塞有一定的联系,但这个不是造成机油温度偏高的主要原因,然后想到了散热,这几天正在通过水温的升温时间和液壶、进排水管温度,等等来判断是否节温器工作出问题了,现初步断定,是节温器工作不正常了。如果仪表不能显示机油温度,水温又正常,这一点肯定会被很多人忽略甚至完全想不到。
BJ2012
发表于 2014-6-29 04:02:14 | 显示全部楼层
一直看不到机油温度的飘过。。。
BJ0321
发表于 2014-6-29 07:50:30 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我的明锐也是顶配,但是看不到机油温度,减配的斯柯达。
新款吧,目前看,老款8T,和全系RS都可以显示。  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:17
 楼主| 发表于 2014-6-29 08:17:59 | 显示全部楼层
BJ5166
发表于 2014-6-29 08:39:20 | 显示全部楼层
100-120之间是正常,这个温度是发动机内机油温度,大部分时间工作在110内,高速一百七八行驶时,会达到120,属于正常的,而非问题
我也查了很多资料和帖子,有说是130度以下都正常,但很多人的涡轮增压车,机油温度都在110之下。  详情 回复 发表于 2014-6-29 08:46
 楼主| 发表于 2014-6-29 08:46:45 | 显示全部楼层
勇敢的猪 发表于 2014-6-29 08:39
100-120之间是正常,这个温度是发动机内机油温度,大部分时间工作在110内,高速一百七八行驶时,会达到120 ...
我的车两年了,基本都在110左右,新车到现在,新车时还要高点,首保更换灰壳后,温度基本都在110左右,只有高速一百七八时,才会到120左右。  详情 回复 发表于 2014-7-2 09:52
我车最高到过106°,再高没有出现过。 马版,你车油底壳看了么?有那个传感器?  详情 回复 发表于 2014-6-29 13:43
发表于 2014-6-29 09:41:18 | 显示全部楼层
我的车也看不到机油温度{:2_823:}
发表于 2014-6-29 10:21:43 | 显示全部楼层
科学家啊!
发表于 2014-6-29 11:06:43 | 显示全部楼层
接着顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶?????????顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶???????????????顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶??????????????????顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶????????????????顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶???????顶???顶顶?????顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶????????????顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶??????????????顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶????????????顶顶顶顶顶顶顶???????????顶顶顶顶
顶????????????顶顶顶顶顶顶??????????????顶顶
顶顶??????????顶顶顶顶顶??????顶顶顶???????顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶????顶顶顶顶顶顶 ?????顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶????顶顶??顶顶顶?????顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶????顶顶????顶?????顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶????顶顶???顶顶?????顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶????顶????顶顶?????顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶顶顶???顶顶????顶顶?????顶顶顶
顶顶??顶顶顶?????顶顶顶顶???顶顶???顶顶顶?????顶顶顶
顶顶??????????顶顶顶顶顶??顶顶??顶顶顶顶?????顶顶顶
顶顶顶?????????顶顶顶顶顶顶顶顶???顶顶顶顶顶????顶顶顶
顶顶顶顶顶???????顶顶顶顶顶顶顶顶???顶????顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶??????顶顶顶顶顶顶顶????顶顶?????顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶???顶顶顶顶顶顶?????顶顶顶???????顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶??????顶顶顶顶顶??????顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶??????顶顶顶顶顶顶???????顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶?????顶顶顶顶顶顶顶顶顶??????顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶?????顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶????顶顶
发表于 2014-6-29 13:43:53 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-6-29 08:46
我也查了很多资料和帖子,有说是130度以下都正常,但很多人的涡轮增压车,机油温度都在110之下。 ...
我车最高到过106°,再高没有出现过。
马版,你车油底壳看了么?有那个传感器?
看了,没有传感器,是ECU计算出来的数值  详情 回复 发表于 2014-6-29 15:07
GMT+8, 2026-6-10 05:51
