查看: 242|回复: 18
换了NGK1675火花塞,机油温度比5705火花塞大约高5度
发表于 2014-6-28 20:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上把用了一千公里的NGK5705火花塞换了NGK1675,通过一天的观察,机油温度比5705高大约5度,5705机油温度大部分时间是107-115,1675是110-120,两款火花塞热值分别是5705是6,1675比5705低一度,是7。看样子还要换回5705了。不知和点火线圈有没有关系,今早一起把点火线圈也换了,还有一点就是,原来的低速或收油时的顿挫减轻了很多。
发表于 2014-6-28 20:55:47 | 显示全部楼层
这是科学家的节奏!
JS5720
发表于 2014-6-28 21:30:59 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-6-28 20:55
这是科学家的节奏!
{:2_876:}同感!
BJ0011
发表于 2014-6-28 22:25:24 | 显示全部楼层
搞火花塞测评呢
好奇心。  详情 回复 发表于 2014-6-28 22:30
 楼主| 发表于 2014-6-28 22:30:45 | 显示全部楼层
好奇心。
发表于 2014-6-28 23:24:50 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
马版你的机油温度怎么那么高?我最近刚换了福斯GT1pro c3,这两天天气也热不少,机油温度稳定在101°左右。你车几年了?空调冷凝器,中冷,水箱之间是不是有脏东西啊?
没有脏东西,我正在一步步的排除,想在想到了节温器,有可能是节温器工作不正常了,明天上午我检查看看散热水箱的进排水管,看看水温90后,进排水管温度是否一致,再通过冷却液壶等,判断一下,是否节温器出问题了,  详情 回复 发表于 2014-6-29 00:00
 楼主| 发表于 2014-6-29 00:00:04 | 显示全部楼层
大红RS 发表于 2014-6-28 23:24
马版你的机油温度怎么那么高?我最近刚换了福斯GT1pro c3,这两天天气也热不少,机油温度稳定在101°左右。 ...
没有脏东西,我正在一步步的排除,想在想到了节温器,有可能是节温器工作不正常了,明天上午我检查看看散热水箱的进排水管,看看水温90后,进排水管温度是否一致,再通过冷却液壶等,判断一下,是否节温器出问题了,通过电子扇的工作,我初步断定是节温器出问题了,还在继续观察中。
你可以换个低温节温器试试。原车的一般都是高温节温器  详情 回复 发表于 2014-6-29 01:00
发表于 2014-6-29 01:00:56 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-6-29 00:00
没有脏东西,我正在一步步的排除,想在想到了节温器,有可能是节温器工作不正常了,明天上午我检查看看散 ...
是,近期去看看。  详情 回复 发表于 2014-6-29 06:03
 楼主| 发表于 2014-6-29 06:03:38 | 显示全部楼层
是,近期去看看。
BJ0321
发表于 2014-6-29 07:46:01 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
支持一下。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-6-10 05:50
