随着春天的远去,每年这个时候,南方地区都会迎来烦人的“回南天”或者“黄梅天”,到处都是湿答答的,各个角落都是“内牛满面”。“回南天”最大的一个特点,就是空气湿度大。在这种潮湿天气中,我们对于爱车的使用及养护,也要引起足够的重视。
● “回南天”应检查车辆的哪些部件及部位?
1、雨刮器
雨刮器在潮湿的“回南天”也能起到很大的作用。““回南天””在路上行驶时,车窗玻璃外侧容易附上水雾,从而影响行车视野。这时,我们应开启雨刮,将挡风玻璃上的水雾扫掉。
因此,在“回南天”来临之际,车主朋友要记得勤检查雨刮器,看它是否能够正常工作,雨刮条是否能刮干净,若发现问题则要尽早解决。 2、雾灯
“回南天”的大雾天气,雾灯的作用也非同小可。由于雾灯拥有较强的穿透力,能保证车辆在大雾天气中更容易被其他车辆察觉,从而避免交通事故的发生。因此,在“回南天”或者大雾天气,保证雾灯的正常工作就显得尤为重要了。
3、车载电子系统
水分对于电子设备来说,无疑就是天生的克星。在“回南天”湿气严重的时候,我们打开电视机,都会发现屏幕已经因为受潮而变得模糊不清了。类似于电视机,车载电子系统也有可能出现这种情况——在严重受潮的情况下,打开之后可能会出现无**常显示或播放的情况,甚至会造成电路短路。
4、蓄电池
“回南天”时,有的车辆会出现难以启动的故障,这时车主就要注意检查蓄电池的状态是否正常。若蓄电池使用年限已超过两年,那么在天气潮湿的情况下,蓄电池可能会存在自放电的现象,容易耗费过多电量,导致汽车启动困难。
5、留意备胎槽是否存在积水
由于备胎槽并非密封设计,若赶上“回南天”或雨水不断的天气,很容易会受潮甚至积水。车主在潮湿天气期间,有必要多检查备胎槽,避免出现受潮情况。
● “回南天”应注意车内环境“霉变”
潮湿的空气会使得车内环境变得更差,长时间被湿气笼罩,还容易滋生出各种细菌。因此,在“回南天”肆虐的日子,我们很有必要保持车内环境的干燥整洁。
1、关窗行驶减少湿气进入车内
我们在“回南天”开车的时候,要尽量少开车窗,减少潮湿的空气进入车内;同时,空调可以多开启内循环,减少车外的潮湿空气进入空调管道及车内,从而产生异味。要知道,暖风的除湿效果那是妥妥的,所以我们每次到达目的地前,不妨开启空调的暖风模式,适当调高温度,用暖风将空调管道中的水份吹干,避免“发霉”。
2、收起没啥用的毛绒坐垫或方向盘套
不少车主喜欢为车辆加装一些毛绒绒的坐垫或者方向盘套,趁着“回南天”来临之际,还是把它们收起来吧——这些东西全都是“吸水能手”,受潮后很容易滋生细菌。
3、车内不妨放置适量的干燥剂
在潮湿的“回南天”,我们经常会在衣橱放置一些干燥剂防潮。这种做法在车内同样适用,我们也可以在车内易产生湿气的地方放置一些干燥剂。
类似一些竹炭或者活性炭干燥剂,网上报价从几块钱一包起,价格并不高,祛湿的同时还可以除异味。潮湿天气时,在车内放置几包干燥剂,这种做法值得提倡。
4、“回南天”尽量不要使用香水
很多车主(特别是女性车主)喜欢在车内放置香水,在“回南天”来临时,这些香水也拿走吧。香水并没有祛湿除霉的作用,它的作用仅仅是将霉味掩盖而已。
有些霉味反倒是这些香水引起的。比如一些柠檬味香水,多呈酸性,味道散发出来后,更容易发霉变质产生异味,效果适得其反。
总结:尽管现在是南方“回南天”多发的季节,但是每次持续的时间都不会很长,一般不会超过一个星期。因此,我们只要趁着天气放晴的时候,多让爱车晒一晒“日光浴”,就能有效避免车辆受潮。此外,车主也要懂得利用车上的配置,例如前后风挡加热、后视镜加热、空调暖风挡等等,都可以有效解决“回南”车辆遇上的潮湿问题。
欢迎加入程安汽车微信公共账号:chenganqixiu或上海程安汽车维修
