查看: 80|回复: 5
有换过水温传感器的TX吗?
发表于 2014-6-26 08:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上冷车启动不畅,第1把能着车,第2把点火,燃烧室会从电启动点火开始一直“哧哧哧”到着车,但是怠速平稳,加速正常,排气管不冒黑烟也没有放炮声,应该排除缸压不足可能,是不是先换个水温传感器看看!有换过水温传感器的TX吗?
JS0088
发表于 2014-6-26 11:44:51 | 显示全部楼层
是偶发还是经常
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:21:42 | 显示全部楼层
ycplc 发表于 2014-6-26 11:44
是偶发还是经常
早上每次都这样!
检查电瓶和发电机了吗?怎么一上来就考虑传感器!  详情 回复 发表于 2014-6-26 14:40
JS0088
发表于 2014-6-26 14:40:29 | 显示全部楼层
检查电瓶和发电机了吗?怎么一上来就考虑传感器!{:2_843:}
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:48:03 | 显示全部楼层
那些都没问题!
发表于 2014-6-26 21:59:30 | 显示全部楼层
还未发现!
GMT+8, 2026-6-10 05:52
