快捷登录
查看: 2189|回复: 26
1.4T的发动机怎么样?
发表于 2017-12-12 12:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是2.0的,也开了6年多了,开着实际也挺好,没什么特别不满。
没开过1.4T的,是不是也比价耐用,保养比较简单?我问4s店的小工,说现在变速箱的问题只是偶发,貌似以前的问题也解决了。我看奥迪A4L,1.4T的价格24万就可以全部拿下,有点心动。
发表于 2017-12-12 12:44:05 | 显示全部楼层
喜欢就买了,不要想
SH2017
发表于 2017-12-12 13:10:42 | 显示全部楼层
1.4T属于小排量,小排量自然经济性方面占优。
但话说回来,搞明白自己需要什么?
是需要经济性能,还是动力?是车品牌,还是车价格,等等,就不难判断自己到底要什么?
我们的需求就是省心,按时按点保养,没有大问题,开着也比较舒适,动力只要和现在差不多就行了,我们现在开的2.0的,动力我们够用。  详情 回复 发表于 2017-12-12 19:02
发表于 2017-12-12 15:26:40 | 显示全部楼层
1.4T与2.0的发动机功率上,应该区别不大。
SH0011
发表于 2017-12-12 15:27:28 | 显示全部楼层
动力而言1.4T和2.0T差太多了,车辆问题都看脸
嗯,等周末去开开试试。我和我家领导开车都是比较温柔的,现在的车开着没觉得动力不够,就是高速上超车的时候提速有点觉得力不从心,也不是大问题。我看都说1.4T和我现在2.0的发动机输出差不多。车贵了这么多,总是  详情 回复 发表于 2017-12-12 18:55
 楼主| 发表于 2017-12-12 18:55:22 | 显示全部楼层
嗯,等周末去开开试试。我和我家领导开车都是比较温柔的,现在的车开着没觉得动力不够,就是高速上超车的时候提速有点觉得力不从心,也不是大问题。我看都说1.4T和我现在2.0的发动机输出差不多。车贵了这么多,总是其它方面也会好很多,也不光是脸,发动机我们其实没有多少要求。
那就1.4T,开习惯了涡轮,掌握好涡轮介入就有动力了  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:07
 楼主| 发表于 2017-12-12 19:02:40 | 显示全部楼层
但话说回来,搞明白自己需要什么?
那我看来,1.4T一定能够满足你的需求。只不过,你说的省心,没大问题,舒适,这些都是比较含糊的,不具体。但一但具体的审视你的需求时,我感觉是很累的。  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:06
SH0411
发表于 2017-12-12 19:22:20 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我开过1.4T的速派,只要舍得踩油门,动力没有任何问题,实在不行挂S挡呗。。。
发动机的动力是够的,但DSG的调教严重限制了起步时的扭矩输出,所以速派的起步还是有些肉  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:24
发表于 2017-12-13 08:42:28 | 显示全部楼层
单单看数据指标有点差别,但是不大。其实1.4T的相当于自吸1.8排量的车。区别在于初段1500转一下,2.0的舒服,动力足,中段差不多。后段4000转以后2.0(3850转峰值最大)的机器后继乏力。但是现在开车有几个人能上到4000转以上?
综合比较涡轮机器需要加注95号以上油品,需要全合成机油。这两项自吸机器就很抗造,92号油,矿物油或者半合成即可。
涡轮机器需要5000公里更换机油,不然快到5000公里时发动机噪音明显,需要全合成机油。自吸机器可以在7500-10000公里时更换,矿物油和半合成都没有任何问题。
半合成比全合成便宜100多,矿物油100左右一桶。更换一次就最少差别100多元。同需要更换机油滤芯至少60-80元一个。涡轮机每年4次更换三滤,自吸机器每年最多3次更换。涡轮更换一次需要700元 4次即为2800元。自吸更换一次需要500元3次即为1500元。
92号比95号每升便宜0.5元。100升就是50元。油箱55升。每月三箱油就差了80元左右。
一年下来自吸机器比涡轮少了2200元左右。
2.0的机头车船税比1.4的高出200多元。。。。
分析的很到位,但关键一个数字你忘了计算,1.4T的油耗大概只有2.0的70%,一年跑20000公里,同标号汽油能省下3000块汽油费,去掉92与95的差价后也能省下2000元。 另外,EA111+EA211两部1.4T加起来我开了近20万公里,  详情 回复 发表于 2017-12-13 10:21
发表于 2017-12-13 08:45:49 | 显示全部楼层
买奥迪就买40的,别买30的。性能配置差太多。
价格好好谈谈就是1万多块的事情。。。
GMT+8, 2024-4-17 01:45
